查看: 3293|回复: 27
联想E40-30,瓜子皮引起的短路,简单维修,
发表于 2016-1-10 10:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行拿过来一个联想E40-30,5A短路,怀疑进水,拆机发现C壳有腐蚀, 拆C壳,发现掉出瓜子皮,发现对应主板上面电容腐蚀, ,用劈刀撬掉,其他地方无腐蚀现象,测各电感正常, 装机测试正常
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
曾小俊 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-10 10:16:58 | 只看该作者 �
楼主运气好 啊
发表于 2016-1-10 10:25:39 | 只看该作者 �
     这就是所谓的 捡钱了 不错。
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-1-10 10:27:16 | 只看该作者 �
都是这样的机器就好了,现在维修越来越不容易
发表于 2016-1-10 10:30:45 | 只看该作者 �
运气不错,电容很容易短路
发表于 2016-1-10 10:37:35 | 只看该作者 �
这是善财童子来送RMB啊。
发表于 2016-1-10 10:39:13 | 只看该作者 �
不合理啊,瓜子皮怎么会短路呢,应该是其他原因吧
应该是客户磕的瓜子皮还是湿的时候,进了键盘下面,有水碰到了电容  详情 回复 发表于 2016-1-11 09:53
发表于 2016-1-10 10:44:11 | 只看该作者 �
一个瓜子引发的血案呀
发表于 2016-1-10 10:44:18 | 只看该作者 �
就这样一个电容··就赚了·百元大钞
发表于 2016-1-10 10:59:59 | 只看该作者 �
就一个瓜子皮导致电路短路,这就是一个送钱的机器
发表于 2016-1-10 11:10:50 | 只看该作者 �
这个钱捡的太容易啦
发表于 2016-1-10 11:25:40 | 只看该作者 �
楼主拆机真细心
发表于 2016-1-10 11:31:58 | 只看该作者 �
看不懂也要给你加分
发表于 2016-1-10 13:03:59 | 只看该作者 �
还有这种好事,希望每天遇到
发表于 2016-1-10 13:20:59 | 只看该作者 �
电容短是好,还不返修
发表于 2016-1-10 13:22:11 | 只看该作者 �
这个好都不用烧鸡了
发表于 2016-1-10 13:32:43 | 只看该作者 �
这种事情都有。。。。一个瓜子皮引发的血案
发表于 2016-1-10 18:02:49 | 只看该作者 �
也算是比较细心了
发表于 2016-1-10 18:07:04 | 只看该作者 �
估计支持一下{:4_81:}
发表于 2016-1-11 09:53:25 | 只看该作者 �
