查看: 1627|回复: 13
[维修资料]
速修2台没图纸asus
发表于 2016-1-10 09:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修的两台asus笔记本
第一台是一个asusf8d
刚那到手的时候是没背光 能听到进系统的声音此时硬件主板应该没问题 是不是高压板不行 还是灯管烧了 测试灯管ok换了个高压板也是一样 测试高压板19v供电没有只有2v是那的问题呢不会屏线
断掉了吧 拆屏线吗 还是把主板拆开看看吧!主板已拆开眼光一亮ok这就是故障点啊 19v供电电容烧爆了,
搞掉清理 飞线ok一台。
第二台更有意思啊忘拍型号 修的我是很无语啊,刚到手的时候 去掉电池插上可调电源 电流跑到0.58 ,
奇怪啊这是什么电流那里的问题呢 心里就猜测然后就快速拆开吧 把c壳子 拿下来 纳尼进水的机子 还进到桥旁边 看图
心里就低估会不会桥挂了  其实不是 那电流不是桥的问题那里供电没过 这里提前告诉读者那里问题 就是桥供电没过 桥旁边的那些 排阻 好多都是短线了。让我走了弯路 首先是洗板水 洗刷刷 一样电流换了桥还是一样 然后没焊好吗 加焊一遍试试吧 也是一个样, 仔细观察主板发现就是 进水腐蚀断线导致的 哎没仔细观察就会走弯路,大家修本子别忘了望闻问切啊,这样你会不走很多弯路!花费了好一大半天功夫吧 线该连的飞上大概6根左右 费眼死了! 该刮刮的都刮,弄好后 插电 电流一路跑 一路跳 ok亮机。帅哥们!给加点分呗!
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
522176850 + 2
繁华街角 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我是小炼 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
昭阳科技电脑 + 2 发贴不容易,加分鼓励……。加油
发表于 2016-1-10 09:59:58 | 只看该作者 �
不错的案例,顶起
发表于 2016-1-10 10:01:36 | 只看该作者 �
这两个机器修的没什么技术成分。
发表于 2016-1-10 10:03:42 | 只看该作者 �
能修好就是技术
发表于 2016-1-10 10:04:17 | 只看该作者 �
修机要先看清楚,很多小问题,没注意就不会发现
这大哥说的很对 赞一个  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:09
发表于 2016-1-10 10:07:55 | 只看该作者 �
被搞成这样了换板
发表于 2016-1-10 10:09:02 | 只看该作者 �
这大哥说的很对  赞一个
发表于 2016-1-10 10:14:38 | 只看该作者 �
发贴不容易,加分鼓励……加油
发表于 2016-1-10 10:18:11 | 只看该作者 �
楼主这华硕F8的有图纸,下载个客户端 上面可以搜索到
发表于 2016-1-10 10:25:04 | 只看该作者 �
高手啊!    都是些高手哦~
发表于 2016-1-10 10:31:04 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
发表于 2016-1-10 10:55:24 | 只看该作者 �
楼主修的好!只能加两分!
发表于 2016-1-10 11:25:26 | 只看该作者 �
不错的案例,顶起
发表于 2016-1-10 15:15:01 | 只看该作者 �
第一台应该很简单,第二天运气+细心
