查看: 1601|回复: 9
有两个问题求助
发表于 2016-1-10 09:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在学校的网店上购了一个安太信852D这个风枪,不知道是我的方法不对还是怎么回事,感觉不是很好用,吹个大点的芯片很难吹,必须要加点锡才能取下来,感觉还不如我以前的哪个快克957好用。2:G475的板子进过水短路,+APU_CORE_NB这个阻值为0是不是就是CPU挂了啊,BGA的CPU。
发表于 2016-1-10 16:01:34 | 只看该作者 �
+APU_CORE_NB内阻本身就很低,断开电感再打值。
就是断开了打的  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:36
发表于 2016-1-10 16:08:56 | 只看该作者 �
风枪是这样的,要配合温度和风力,才好取下来,最好取芯片的时候在芯片四周先涂点焊油,一下子就吹下来了
风开到最大了,温度开到450了,,,焊油也打了,,还是一样  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:37
发表于 2016-1-10 17:01:40 | 只看该作者 �
那你上电看看 CPU有没有温度
大短啊,不过我调到5V电压有温度  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:41
发表于 2016-1-10 17:13:48 | 只看该作者 �
不一定。板载U阻值本来就很低。
受到警告 6#
发表于 2016-1-10 18:10:21 | 只看该作者 �
过来看看 就走
发表于 2016-1-11 10:36:52 | 只看该作者 �
就是断开了打的
发表于 2016-1-11 10:37:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-11 10:41:23 | 只看该作者 �
弑恋お 发表于 2016-1-10 17:01
那你上电看看 CPU有没有温度
大短啊,不过我调到5V电压有温度
发表于 2016-1-11 10:42:10 | 只看该作者 �
温度太高也不行,吹坏了
