查看: 8181|回复: 5
华硕a45v进bios启动u盘
发表于 2016-1-10 03:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本a45v进bios设置进u盘系统启动不了怎么回事。
发表于 2016-1-10 08:54:38 | 只看该作者 �
1.如果您是预装的WIN8系统,您需要先修改BIOS。设置方法:F2进入BIOS,选择security-secure  boot control 设置为disable,选择boot-将launch csm 设置为enable,F10保存退出。
2.如果您机器分区为GPT分区,您安装WIN7需要在系统内直接运行安装程序。
3.如果您机器分区为MBR分区,您可以开机ESC选择没有UEFI开头的光盘启动项,直接安装系统。
我就是想进下u盘pe。电脑能正常开机。就是进不了u盘pe  详情 回复 发表于 2016-1-10 11:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-10 08:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你关闭安全启动,改低速模式没有
发表于 2016-1-10 08:38:30 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
略懂XNB + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-10 11:03:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
略懂XNB 发表于 2016-1-10 08:54
1.如果您是预装的WIN8系统,您需要先修改BIOS。设置方法:F2进入BIOS,选择security-secure  boot control  ...
发表于 2016-1-10 11:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这个系统u盘有可能出问题了吗?
