查看: 3070|回复: 14
dell 17-7720没集显电压?
发表于 2016-1-9 18:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台7720的机器,开机电流0,28掉电,拆机测量内存供电有0.5秒,CPU没有电压,换CPU供电芯片,电压出来了,电流上去也显示了,装机测试,不进系统,直接重新安装,还是不行,又拆机了,触发测量发现有独显供电,没有集显电压,有谁知道该怎么查啊?
补充内容 (2016-1-10 09:53):
进过安全模式,但发现奇怪的是,系统认得是集成显卡,为什么?
发表于 2016-1-9 18:50:40 | 只看该作者 �
换个CPU试试
手上没有3代的U  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:46
发表于 2016-1-9 19:11:08 | 只看该作者 �
会不会是 BIOS坏了,写个。。。可希我没这个。
写了还是没有  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:43
发表于 2016-1-9 19:47:26 | 只看该作者 �
跑码过内存  产生集显     可以刷个BIOS试试
发表于 2016-1-9 20:37:05 | 只看该作者 �
碰见过DELL一款也是无集成显卡供电可以亮机,但不进系统,卡在WINDOWS界面,CPU坏。
我也想换个U试试,可手上没有3代的  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:44
发表于 2016-1-9 20:42:23 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
刷了一样的  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:45
发表于 2016-1-9 22:12:15 | 只看该作者 �
集显供电一般是跑码过内存之后产生,没有围绕cpu供电查
进到安全模式看只有一个显卡,奇怪的是系统认得集成的,  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:51
发表于 2016-1-10 08:58:59 | 只看该作者 �
先换U 在刷BOIS ,其实这种问题要试太难修的话就可以不装集成显卡驱动。直接交差吧。
但这个机器没认到独立显卡啊  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:54
发表于 2016-1-10 09:43:29 | 只看该作者 �
写了还是没有
发表于 2016-1-10 09:44:47 | 只看该作者 �
我也想换个U试试,可手上没有3代的
发表于 2016-1-10 09:45:15 | 只看该作者 �
刷了一样的
发表于 2016-1-10 09:46:00 | 只看该作者 �
手上没有3代的U
发表于 2016-1-10 09:51:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 09:54:06 | 只看该作者 �
但这个机器没认到独立显卡啊
发表于 2016-1-10 10:04:53 | 只看该作者 �
检查独显的供电。在换显存试试。碰到很多换显存好的。
