查看: 3554|回复: 53
二修的华硕A7SN笔记本复原维修过程
发表于 2016-1-9 17:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕A7SN
板号:忘记看了
故障:不上电到花屏和分屏
     一个老外拿来一个华硕本,据说本来是加电灰屏,在楼里另外一家换过一个显卡还是不行,上家说板层有问题修不LIAO了,报
了换板结果网上也找不到此机板子。
   本来这种比较古老的本本都懒得碰他,而且又是判了死刑的。但是听了前台小姑娘的报价让我很满意。
进入主题:
通电发现没有待机不加电,估计动过手脚,拆机一看,板子都有点变形,显卡估计都被打了N次了。
     待机芯片用的实PS51020,找了个数据手册测了各大条件都正常就是没有3V5V,连续换了两个芯片涛声依旧,查了查PWM的上下
管也没发现问题。最后发现BST电容像被动过的痕迹,换了两个电容电流搜搜的爬了上去亮机。这上家也太损了,估计换了两个滤波电容。
机子亮了,新的问题出来了,花屏而且分了两个一模一样的。原始问题来了,显卡开挂了。
果断上BGA拔掉显卡,发现缺了差不多10个点,看来上家搞不定的症结在这了。
下一步就是悲催的补点了,花了大半天的时间。
再把新的显卡BGA上去。
测试发现正常亮机,虽然费了点时间,我还算比较幸运的。
装上之后发现触控板不能用,又拆掉测试发现触控板连接线断了几根线
不知道上家是故意的还是不小心的折了。飞了几根线装起再测试正常
俄罗斯的小姑娘,长的不错吧!
最后希望各位看帖的朋友动动你们的鼠标加点分。
参与人数 32下载分 +110 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jjx1224 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
尽我所能 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xxf318 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
为了生存 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
夏莨 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
1158376979 + 2
学徒33 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
常鳞凡介 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-9 19:27:57 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-9 19:24
好吧  下次我也试试
中间直接断 我硬是没补上...哎 下次也试试
好吧 一起试试  详情 回复 发表于 2016-1-9 19:29
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-9 17:57:11 | 只看该作者 �
楼主都和外国朋友打上交道了,对外贸易有钱途,说实话上家没有职业道德,以给楼主加分。
发现你怎么大部分贴都给一分二分天天那么多分不加出来留着买馒头  详情 回复 发表于 2016-1-9 19:57
发表于 2016-1-9 19:13:11 | 只看该作者 �
求软排补线方法
软排线怎么排呀 楼主。教教我呗  详情 回复 发表于 2016-1-11 11:20
方法多种,我有时用烙铁点,有时用锡面  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:56
一样的用刀片轻轻刮开,烙铁尖点几下就行了  详情 回复 发表于 2016-1-9 19:22
发表于 2016-1-9 19:22:14 | 只看该作者 �
好吧 下次我也试试  详情 回复 发表于 2016-1-9 19:24
发表于 2016-1-9 19:24:40 | 只看该作者 �
好吧  下次我也试试
中间直接断 我硬是没补上...哎 下次也试试  详情 回复 发表于 2016-1-9 19:27
发表于 2016-1-9 19:29:28 | 只看该作者 �
好吧  一起试试
发表于 2016-1-9 19:53:58 | 只看该作者 �
是摔过的机吗?如果不是摔的上家BGA技术那么牛逼这显卡干掉那么多点!把做故障的技术拿去拔显卡估计都秒了。
发表于 2016-1-9 19:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 19:58:23 | 只看该作者 �
现在发贴的朋友,贴子都做的这么漂亮,又能学技术又有美感,真好
发表于 2016-1-9 20:04:39 | 只看该作者 �
10个点补上去真不容易,也是我的短板,要细心细心再细心
发表于 2016-1-9 20:43:26 | 只看该作者 �
历害,下次我也试试。。。
发表于 2016-1-9 20:53:22 | 只看该作者 �
10个点如何补上去,想不明白,覆铜板都烂了。望楼主解释一二。
楼上已经有人说解决胡方法了,用显微镜操作刮开里面有小铜点,补锡  详情 回复 发表于 2016-1-10 00:00
发表于 2016-1-9 20:57:01 | 只看该作者 �
跟楼主学习啦
发表于 2016-1-9 20:57:07 | 只看该作者 �
求补线的技巧,加方法
发表于 2016-1-9 21:29:35 | 只看该作者 �
这个主板  就80块钱
发表于 2016-1-9 21:29:56 | 只看该作者 �
要是我的话就  直接 更换主板了
发表于 2016-1-9 23:56:36 | 只看该作者 �
方法多种,我有时用烙铁点,有时用锡面
发表于 2016-1-10 00:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 00:35:51 | 只看该作者 �
补点是个辛苦活。我最多补过6个。累。LZ辛苦
是啊,虽然价好点,但你得话费很多的时间来搞定  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:32
