楼主: 李立红
实践出奇迹,太相信理论误走弯路,联想B475E维修手记,值得反思
发表于 2016-1-10 18:00:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电流太低了,理论上也不会想到要干桥啊
发表于 2016-1-10 18:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主维修经验很强
发表于 2016-1-10 18:03:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种 问题你先加热下桥试试吧 有可能有意想不到的结果哦
发表于 2016-1-10 18:09:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
只要换桥必须加分。
发表于 2016-1-10 20:34:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李立红 发表于 2016-1-10 10:28
小日本的机还有0.001A,E420也有0.001A,这机直接0.000A,误断了
据说现在流行5位电源。你值得拥有~
发表于 2016-1-10 22:10:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时维修三板斧还是很有用的哈哈
发表于 2016-1-10 22:15:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器 头疼问题多
发表于 2016-1-10 22:31:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
李师傅修机器还是那么牛
发表于 2016-1-10 23:21:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
技术不错,学习了
发表于 2016-1-10 23:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么才能有效的辨别哪个是持续哪个是瞬间
发表于 2016-1-11 07:20:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"取下BIOS芯片,3V-S5,5V-S5都正常输出,说明51125C周围电路没问题,"这是一个判断待机是否正常的好方法,以后要好好利用!
发表于 2016-1-11 08:06:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主要是没图纸,维修思路错误
发表于 2016-1-11 08:32:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实有些出来一会会关闭待机 以后注意下
发表于 2016-1-11 09:40:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实践出真理,经验很重要
发表于 2016-1-11 10:04:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个桥不好做,在主板的中间,弄不好主板会变形哦
发表于 2016-1-11 11:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个桥容易变形的
发表于 2016-1-11 11:36:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手看不太懂学习中
发表于 2016-1-11 11:40:37 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
如果是我的话,也会跟你一样,在3 5V 那里徘徊……。
发表于 2016-1-11 11:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个可以收藏
发表于 2016-1-11 14:12:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
厉害,这么顺利,功夫深啊
