楼主: 李立红
实践出奇迹,太相信理论误走弯路,联想B475E维修手记,值得反思
发表于 2016-1-10 01:47:45 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
痛在灵魂深处 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-10 08:41:30 | 只看该作者 �
还是月饼老师的发言,一语道破梦中人。这个精华试需要功底的。
发表于 2016-1-10 09:03:08 | 只看该作者 �
楼主维修思路很好,值得借鉴,加分支持一下。
发表于 2016-1-10 09:27:53 | 只看该作者 �
我感觉是不是Rtc电池没电了   这个好像有通病
发表于 2016-1-10 09:29:22 | 只看该作者 �
没有仔细看过那个先有。不个修好了就OK
发表于 2016-1-10 09:35:40 | 只看该作者 �
修广达的多,对于纬创的还是AMD得研究的不多,看到这种情况,估计刚开始和楼主一样的 分析过程,考虑到换桥可能会晚点,加焊会的
发表于 2016-1-10 09:56:52 | 只看该作者 �
这就是月饼老师讲的新的待机流程,桥待机供电和bios的供电是同一个电,待机时先出来一下,等EC读取完bios后,关闭,等待触发信号,再次开启,应该是这样的吧
不应该是EC读取完BIOS后,关闭,检测到适配器信号,再次开启,检测不到,EC等待触发开关再开启吗  详情 回复 发表于 2016-2-3 14:51
发表于 2016-1-10 10:13:34 | 只看该作者 �
错了也没事啊主要是机器修好了呵呵
发表于 2016-1-10 10:15:09 | 只看该作者 �
维修思路,,真的很重要,,,
发表于 2016-1-10 10:15:20 | 只看该作者 �
实力杀桥 大神666
发表于 2016-1-10 10:18:43 | 只看该作者 �
干桥还是需要谨慎点的
发表于 2016-1-10 10:28:00 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-1-9 22:35
e420不也是瞬间吗。。
怎么叫理论误导你。。。
是你没跟上理论的变化吧。
小日本的机还有0.001A,E420也有0.001A,这机直接0.000A,误断了
据说现在流行5位电源。你值得拥有~  详情 回复 发表于 2016-1-10 20:34
发表于 2016-1-10 10:35:32 | 只看该作者 �
这个容易坏
发表于 2016-1-10 10:43:43 | 只看该作者 �
有时候理论和实际还是有一些差别
发表于 2016-1-10 10:55:00 | 只看该作者 �
很多机器都这样
发表于 2016-1-10 10:55:02 | 只看该作者 �
我也会犯同样的错误,向楼主学习,向大家学习,继续研究吧,不断学习新的理论知识
发表于 2016-1-10 11:12:46 | 只看该作者 �
谢谢分析,记下来
发表于 2016-1-10 11:32:21 | 只看该作者 �
经验之谈。。记下先
发表于 2016-1-10 12:30:56 | 只看该作者 �
实站经验还是很重要的
发表于 2016-1-10 12:39:56 | 只看该作者 �
之前记得G475不开机换桥好的。原因是RTC电压被桥拉低了。
