查看: 2411|回复: 9
G4-1012TX 如何从硬件上停用集显
发表于 2016-1-9 14:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G4-1012TX 板号 DAOR12MB6E0 R12 故障:进系统后黑屏 禁用集显后 能正常显示 如何能从硬件上禁用集成显卡
看了论坛里的贴子 HM5X的双显卡切换电路原理详细分析 上面提到
分析第二代显卡切换技术的电路控制信号,主要有三个:
1、DGPU_PWR_EN#--用来控制独立显卡的供电
2、dGPU_SELECT#--控制视频信号输出方面的转换
3、dGPU_PWM_SELECT#--控制背光亮度调节信号的转换。
我在图纸中找了一阵  DGPU_PWR_EN#-- 也没 找到 是不是换了名字
发表于 2016-1-9 14:38:01 | 只看该作者 �
有可能是显卡坏了吧 客户不想换显卡
发表于 2016-1-9 14:47:31 | 只看该作者 �
直接去掉供电看看
找了一下CPU附近的几个电感 +VCCSA +3VS5 +VCC_CORE 有这几个信号 哪个是给集显供电的?  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:51
发表于 2016-1-9 21:45:14 | 只看该作者 �
集成显卡在CPU内部,换个U看看到底是不是集显问题。
换过CUP 仍然不行  详情 回复 发表于 2016-1-10 09:59
发表于 2016-1-10 09:59:38 | 只看该作者 �
换过CUP 仍然不行
那有可能不是集显的问题。  详情 回复 发表于 2016-1-10 10:19
发表于 2016-1-10 10:19:35 | 只看该作者 �
那有可能不是集显的问题。
发表于 2016-1-10 15:35:34 | 只看该作者 �
去掉光供电不可以吗
刚开机能亮机 不太清楚是哪路供电 担心把故障搞大了  详情 回复 发表于 2016-1-11 10:52
发表于 2016-1-11 10:51:29 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2016-1-9 14:47
直接去掉供电看看
发表于 2016-1-11 10:52:29 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2016-1-10 15:35
去掉光供电不可以吗
发表于 2016-2-5 11:42:57 | 只看该作者 �
大虾!!!求救,我遇上同样问题了,也是HP G4-1012T笔记本,显卡不能驱动,只有禁用集显,才可以开机!怎么解决的,求 救!!!!!!
重装系统不管用!!!在HP官网下显卡驱动不管用!!!
总之集显不启用的话,独显用不了。
求救!!!!!!!
