查看: 1858|回复: 7
Acer 4552 开机掉电
发表于 2016-1-9 14:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器开机五分钟掉电   BIOS  显卡南桥  北桥都干了  求大神教怎么修  求给思路
发表于 2016-1-9 14:34:32 | 只看该作者 �
去掉开关、掉电后能马上再开吗?排查一下温度温控。示波器对比时序来分析掉电原因。
发表于 2016-1-9 14:37:53 | 只看该作者 �
PG   EC   南北桥  BIOS
发表于 2016-1-9 14:48:22 | 只看该作者 �
是不是温度的问题了
发表于 2016-1-9 15:26:07 | 只看该作者 �
查下温控电路
发表于 2016-1-9 21:39:24 | 只看该作者 �
鲁大师测下温度是否正常。
发表于 2016-1-19 13:35:30 | 只看该作者 �
楼主解决了没。刚好我手里也有一台
发表于 2016-1-19 13:37:35 | 只看该作者 �
mebios ,还有供电正常吗
