查看: 8124|回复: 0
小米智能电视死机故障的处理方法
发表于 2016-1-9 11:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米智能电视死机故障的处理方法
  当智能电视使用的时间久了,都会遇到死机、卡顿、黑屏的情况,这是智能电视的通病,而引起这些问题的原因很多,如果你遇到小米智能电视死机的故障,该怎么办呢?是重新启动?还是恢复出厂设置,要不然就是刷机升级呢?要想解决小米智能电视死机的问题,就先分析一下故障出现的原因,然后才能对症下药。下面我给大家分析一下小米智能电视死机的原因以及解决方法。
小米智能电视死机故障的处理方法 图一
  小米智能电视死机的原因:
  1、后台应用过多,影响电视内存
  后台应用就是在之前打开过的应用,但由于没有退出应用导致在使用其他应用的过程中,依旧在系统后台运行的一部分程序。而随着后台应用的增多,系统本身内存会越来越小,如此恶性循环之后,将会很容易引起系统未响应或者死机等故障。
  2、系统垃圾过多
  由于没有良好的设备维护习惯,从而导致系统自身的垃圾文件、残留安装包、缓存文件、卸载软件残留文件等等的囤积,进而影响系统的运行和相应速度。
小米智能电视死机故障的处理方法 图二
  3、系统优化不良
  系统优化不良主要体现在电视上不需要的软件是否过多。在小米电视的机身原生系统中,有很多我们在电视上不需要的应用软件,这些应用在平常电视的使用过程中不会用到,但由于是远程系统带来的软件,因而大多都被设置成是开机自启动的,因而会占用不少系统内存,从而电视的运行速度与效果。
  4、设备硬件损坏
  由于设备由于线路老化、人为外力等等因素导致的硬件损坏时,不建议大家进行自检,出于安全考虑,联系售后服务是十分必要的。
小米智能电视死机故障的处理方法 图三
  解了引起小米智能电视死机、卡顿的原因之后,下面给大家简单介绍三种解决小米智能电视死机的方法:
  1、在智能电视出现死机情况之前,都会伴随着些许系统卡顿或未响应的情况,当出现这样的情况时,建议大家尝试内存清理,清除掉一些不必要的后台进程,或者对自家电视采用一键清理操作,已达到释放内存的目的。
  2、在日常生活中,养成时常清理的习惯。主要针对智能电视上一些无用安装包、或是卸载应用的残留文件等。用户可以使用“欢视助手”、“一键清理”、“多乐助手”等第三方应用对电视进行日常维护。定时深度清理系统垃圾,并将不常使用的软件卸载,以保证较为充裕的系统存储空间。
  3、如果有较多的无用原生系统应用,也可以尝试获取ROOT权限,并对系统应用进行清理,但要注意,并不是所有应用都可以删除的。不当的删除、移动操作可能会引起系统崩坏,因此需要谨慎使用。
  本文详细分析了小米智能电视死机的原因,以及三种处理方法,这些方法同样适合于其他智能电视,希望对大家有所帮助。
