查看: 2130|回复: 4
神舟A420P版号E460 MB D1开机四种颜色转换
发表于 2016-1-9 11:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是此主板是外接显内屏没反应,换屏不行,最后发现屏线有问题,这个屏线特别贵,把屏线接了下,出现这种颜色转换的情况,屏线编号是E430 LCD的从淘宝买了一根回来装上后还是出现这种四颜色转换,换了屏还是一样的情况,打屏线接口阻值正常,供电正常,此机是英特尔的集显的板子,换过CPU也是一样的情况,把MH65的桥换了还是一样的情况,屏过桥BIOS,哎,现在都不知道怎么办了,搞了四五天了,有人遇到过这种情况不?求解答!!!
发表于 2016-1-9 11:32:45 | 只看该作者 �
   4种颜色来回跳的话,   你看看EDID 正常否。    几组信号是否正常
发表于 2016-1-9 12:42:49 | 只看该作者 �
屏信号是否经过转换芯片
发表于 2016-1-9 21:57:45 | 只看该作者 �
红绿蓝跳变说明LVDS信号还没有传输,可以理解为无信号。
发表于 2016-1-10 10:40:31 | 只看该作者 �
搞不定,装起来给客户了
