查看: 7063|回复: 24
请问笔记本电路中线性电压是什么
发表于 2016-1-9 10:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是个小小白菜鸟,现在还是在当学徒。
比如我看到英业达时序时发现有这样两组电压,分别是+V3LA  +V5LA 和+3VA +5VA,有一个肯定是待机的3V5V,附上图纸请大家帮忙解决教我。
板号型号 东芝C600 Inventec 10G  6050A2381501 A02 MP
发表于 2016-1-9 10:26:10 | 只看该作者 �
一般线性电压先出。
发表于 2016-1-9 10:23:39 | 只看该作者 �
+V3LA  +V5LA 这个是线性电压,是先有LDO一般LDO还要给EC供电
版主你好线性电压产生方式和工作电路求解答  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:38
发表于 2016-1-9 10:08:42 | 只看该作者 �
线性电压和待机电压哪个在前哪个在后,线性电压是什么?求答案~~~
发表于 2016-1-9 10:38:20 | 只看该作者 �
线性电压只要芯片有供电,和ldo开启就能产生了  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:49
线性直接稳压输出,损耗大,结构简单 PWM输出精度高,损耗小,结构复杂  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:35
你的图片我看不清楚。一般是有了待机芯片有了VIN 再有LDOEN,这个一般是VIN分压。还有基准正常 就会芯片自己产生线性电压  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:45
发表于 2016-1-9 10:45:23 | 只看该作者 �
好的谢谢版主!学习不是一天两天,图纸拿来经常研究我太急了。  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:44
发表于 2016-1-9 10:48:40 | 只看该作者 �
线性电压是小电流的3v5v,不能给后继供电,是芯片本身发出来的,ALW是“总有”的意思,是英文缩写,这是我的理解
你好线性电压小电流的3v5v用来开启什么线性电压有什么作用又是谁产生的  详情 回复 发表于 2016-1-9 11:46
发表于 2016-1-9 10:52:12 | 只看该作者 �
一般都是线性电压先出!
发表于 2016-1-9 10:55:32 | 只看该作者 �
图片太模糊了吧+V3LDO就是
发表于 2016-1-9 11:44:49 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-1-9 10:45
你的图片我看不清楚。一般是有了待机芯片有了VIN  再有LDOEN,这个一般是VIN分压。还有基准正常 就会芯片 ...
发表于 2016-1-9 11:46:58 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-1-9 10:48
线性电压是小电流的3v5v,不能给后继供电,是芯片本身发出来的,ALW是“总有”的意思,是英文缩写,这是我 ...
在往深入我也没研究,讲不明白  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:11
发表于 2016-1-9 12:11:51 | 只看该作者 �
在往深入我也没研究,讲不明白
好的谢谢你  详情 回复 发表于 2016-1-9 12:22
发表于 2016-1-9 12:22:42 | 只看该作者 �
昵称坏 发表于 2016-1-9 12:11
在往深入我也没研究,讲不明白
好的谢谢你
待机芯片有VIN,再有线性开启,输出线性,线性小电流供电给EC,EC开启大电流PWM3/5V给南桥供电,PWM3/5V会转换各种二级电压给后序供电,线性有的给BIOS和EC供电,有的只给EC供电  详情 回复 发表于 2016-1-9 17:36
发表于 2016-1-9 12:24:43 | 只看该作者 �
线性电压大致可以理解成电阻分压而来 只能提供很小的电流 一般都作为信号使用而不能提供供电 待机芯片里面一般都是线性先出用以提供上拉或者触发开关等用途 新的笔记本都是触发之后才出3 5v电感电压的 (电池模式居多)而电感是由19v公共点经由pwm转换而来 能够提供较大电流
实在太感激了,多实践才能把理论和实际电路联系起来。 话不多说,好多的谢  详情 回复 发表于 2016-1-9 14:12
发表于 2016-1-9 12:29:22 | 只看该作者 �
所谓线性电压是当收到主供电时主动产生的电压,有些是拿来做待机电压。
发表于 2016-1-9 14:12:50 | 只看该作者 �
jmgszzz 发表于 2016-1-9 12:24
线性电压大致可以理解成电阻分压而来 只能提供很小的电流 一般都作为信号使用而不能提供供电 待机芯片里面 ...
话不多说,好多的谢
发表于 2016-1-9 17:36:23 | 只看该作者 �
Thank You 这也就是精简版的上电时序了  详情 回复 发表于 2016-1-16 13:09
发表于 2016-1-9 17:43:30 | 只看该作者 �
小电流电压
发表于 2016-1-9 19:03:49 | 只看该作者 �
先有线性   线性产生后  给EC供电  EC发出待机3 5V的开启  产生待机3 5 V
牛人总是在A点和C点之间,好详细谢谢  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:23
发表于 2016-1-9 21:23:02 | 只看该作者 �
牛人总是在A点和C点之间,好详细谢谢
