查看: 2235|回复: 16
DELL 15R 5537开机0.06A,无法下手~~
发表于 2016-1-8 21:55:37 | 只看该作者 �
公共点电压13.5V偏低了。
13.5V正常的  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:26
发表于 2016-1-8 22:01:13 | 只看该作者 �
各大芯片的复位信号都出来了吗?
发表于 2016-1-8 22:02:45 | 只看该作者 �
明显 公共点 电压不够
发表于 2016-1-8 22:26:46 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-8 21:55
公共点电压13.5V偏低了。
13.5V正常的
记得之前修过此款机型,可能记错了吧。  详情 回复 发表于 2016-1-8 22:32
发表于 2016-1-8 22:29:38 | 只看该作者 �
0.06电压就出全了吗?这也太省电了
发表于 2016-1-8 22:32:39 | 只看该作者 �
记得之前修过此款机型,可能记错了吧。
发表于 2016-1-8 22:48:51 | 只看该作者 �
从被腐蚀的元件下手查起。
发表于 2016-1-8 22:54:25 | 只看该作者 �
公共点13V,保隔的管子没有完全导通
发表于 2016-1-8 23:03:16 | 只看该作者 �
如果你测量的没错的话,那个公共端电压偏低了,一般都要在18.5V左右才正常,应该是保护隔离管没有完全导通,重点检查保护隔离电路。
发表于 2016-1-8 23:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了确认下公共点电压,我觉得这个公共点电压应该是正常的.
发表于 2016-1-8 23:12:19 | 只看该作者 �
混合供电模式的公共点13.5V为正常的,进水机器认真查看进水位置,有往往有收获。
发表于 2016-1-10 22:44:04 | 只看该作者 �
我量过板子公共点电压没有这么低
发表于 2016-1-11 09:24:32 | 只看该作者 �
公共点13,5明显不对啊,你看看是不是公共点微短了
发表于 2016-1-11 11:22:27 | 只看该作者 �
这个简单,转换电压问题、
发表于 2016-1-11 11:34:52 | 只看该作者 �
记得有一个公共点13 V的  不知道信号好Dell的
发表于 2016-1-11 11:38:56 | 只看该作者 �
wddyx829 发表于 2016-1-9 11:27
早上按着大家的思路走了遍,最后发现CPU的供电没出来,这个芯片现在的电压为,1脚从CPU芯片直接出来1。5V, ...
6V   0V???追一下6脚看看什么情况
发表于 2016-1-11 11:42:21 | 只看该作者 �
没修过这个机器的同行肯定觉得这个机器公共点电压偏低,其实是正常的,而且充电电压也是14V左右 这种机器CPU和桥一起的,桥坏了连CPU都得一起换,上次修这个桥坏了 买这个芯片要600大洋,换板材800多
