查看: 8435|回复: 4
主板上常见三端稳压器
发表于 2016-1-8 21:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、1084正电压稳压器的原理
     adj:(Adjust) 电压调整端
    Vin:(Input) 电压输入端
    Vout:(output)电压输出端
    1084正电压稳器的输出范围:1.2V--7V
    主板上常见的稳压器型号有:L1084、LD1084、EZ1084、L1117、APL1117、LX88384、L1284等。
    2、正电压稳压器的作用:
     LX8384主要用在370主板上,给CPU提供内核或者外核电压。
     1084和1117在370主板上,也是给CPU提供内核或者外核电压。
     1084和1117在478主板上,用来给南桥提供3.3V待机电压。(1084和1117待机电压高或低会引起不开机)
    3、判断正电压稳压器的好坏:
     加电测电压,输入电压正常,输出电压偏低,稳压器坏。
     输入电压正常,输出电压偏高,要先查两个电阻好坏,再判断稳压器好坏。
     输入电压正常,无输出电压,先查后继电路是否短路,再判断稳压器好坏。
  二、线性电源模块
    1、主板上的线性电源模块有:L1581、EZ1581等。
     1脚(Sense): 电流反馈
    2脚(Adjust): 调整脚
    3脚(Output): 电压输出
    4脚(Control):控制脚
    5脚(Input): 电压输入
    2、线性电源模块的工作原理:(和1084是一样的)
   线性电源模块的输出电压为3.3V、2.8V、2.5V,一般用在主板和显卡上。
    3、三端精密比较器
    主板上的三端精密比较器有TL431、LM431等型号
      三端精密比较器的封装方式:
    REFERENCE:取样端
    ANODE:  阳极
    CATHODE: 阴极
    REF:   基准电压
    GROUND:  接地
    NC:    空脚
    4、RT9173/A电源芯片
    主要用来给DDR内存提供1.25V的负载电压(大多为八脚)
       1脚 VIN: 电压输入脚(3V)
    2脚 GND: 地线
    3脚 VCNTL:门驱动器供电(控制电压)
    4脚 REFEN:基准电压输入和芯片启动脚
    5脚 VOUT: 电压输出脚
    5、GD75232串口芯片(主板上唯一的三脚供电芯片)
    6、其它常见特殊元器件
   1501CN用在370主板上,给南北桥和CPU的外核供电。
    1脚:给南桥提供供电(1.8V)
    2脚和5脚:接地
    3脚:给CPU外核供电(2.5V)
    4脚:电压输入(5V)
    us1261线性电源模块
   us1261用在370主板上,给CPU提供内核或外电压
    运算放大器
   LM358和LM324运算放大器主要用在478主板上,用来控制场管给AGP槽输出VDDQ电压。三种电压:3.3V、1.5V、0.8V。
    VDDQ:电压识别
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
蓝冰心 + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-8 22:18:16 | 只看该作者 �
你这都属于 电路基础了    发错版块儿了
发表于 2016-1-10 12:07:37 | 只看该作者 �
对初学者有帮助
发表于 2016-5-31 14:25:10 | 只看该作者 �
对我来说有帮助谢谢
发表于 2017-5-1 17:51:03 | 只看该作者 �
同意楼上的 谢谢楼主
