查看: 1525|回复: 9
二极管有问。
发表于 2016-1-8 19:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二极管正向有阻值和蜂鸣档响,反向也有阻值但是蜂鸣档不响,不是说正向导通的嘛?蜂鸣档响很正常,为什么反向还有阻值尼?
发表于 2016-1-8 19:30:29 | 只看该作者 �
正向阻值多少,反向阻值多少
发表于 2016-1-8 19:40:28 | 只看该作者 �
在找找好多基础资料呢
发表于 2016-1-8 19:49:24 | 只看该作者 �
要拆下来测,在电路板上测是不准的
那不是测试一个元器件都要拆下来啊,每个都要拆下来啊?  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:58
发表于 2016-1-8 22:52:01 | 只看该作者 �
反向有值,具体是多少,1000以上吗。
具体多少阻值不记得了,没有拆下来直接在板子上测量的尼,不是反向导通嘛,为什么反向还有阻值尼?一般反向阻值多少正常?  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:00
发表于 2016-1-9 09:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2016-1-8 19:49
要拆下来测,在电路板上测是不准的
发表于 2016-1-9 10:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-1-8 22:52
反向有值,具体是多少,1000以上吗。
在线测量不是很准确,最好还是拿下来测量。  详情 回复 发表于 2016-1-9 10:05
发表于 2016-1-9 10:05:49 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-9 10:00
具体多少阻值不记得了,没有拆下来直接在板子上测量的尼,不是反向导通嘛,为什么反向还有阻值尼?一般反 ...
哦如果测量的多都要拿下来不是很麻烦吗?反向二极管还有阻住吗?还是用通断档来测试尼?  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:48
发表于 2016-1-9 21:48:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-13 21:26:30 | 只看该作者 �
一般我是量二极管是短路还是开路,这个没关心过
