查看: 1166|回复: 6
MY 这块主板是什么坏了,请大家帮助。
发表于 2009-2-12 14:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
VIA694X主板370针, 外核电压标准应该2.5V,实际测试没有电压。其它电压基本正常,开机诊断卡就显示08就不动了,CPU工作不知道是什么坏了,请大家帮忙,谢谢,谢谢!!
发表于 2009-2-12 15:19:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
694的 主板 你上的什么样的CPU 图拉丁的能上吗 试试CPU  老主板一般 I/O坏的不少 内存电压试试看哦 你说的问题 看不明白什么意思 嘿嘿
发表于 2009-2-12 15:28:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
370有的没有2。5V外核电压
发表于 2009-2-12 15:36:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这个问题真懒得回答 以前说过很多次了
370没有外核电压表示可以上图拉丁!
08应该是档内存吧 以前记得修过一些 但是很久不修忘记了! 基本的工作条件自己慢慢查
发表于 2009-2-12 18:59:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
VIA694X主板370针,上的是C洋 1000MHZ CPU, 外核电压标准应该2.5V,实际测试没有电压。其它电压基本正常,开机诊断卡就显示08就不动了,诊断卡08显示是CPU故障,换了CPU也不行,CPU还是工作不知道是什么坏了,请大家帮忙,谢谢,谢谢!!
发表于 2009-2-15 10:00:14 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
VIA694X主板370针,上的是C洋 1000MHZ CPU, 外核电压标准应该2.5V,实际测试没有电压。其它电压基本正常,开机诊断卡就显示08就不动了,诊断卡08显示是CPU故障,换了CPU也不行,CPU还是不工作,不知道是什么坏了,请大家帮忙,谢谢,谢谢!!
发表于 2009-2-17 16:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
跑2.5V线路,看看是哪个供电元件坏了
