查看: 3567|回复: 7
芯片长时间加热的最高温度是多少
发表于 2016-1-8 18:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片在BGA前需要预热处理,长时间(比如几个小时)预热的最高安全温度是多少?这问题还真不太清楚,请教大家。
发表于 2016-1-8 18:15:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般我是不预热,直接做。对于久放或潮湿天气,需要预热可选100-150度来操作,预热时间半小时就够了。
发表于 2016-1-8 18:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
150度搞半小时恐怕完蛋了。
我一般使用第一段曲线烤板,关闭上风嘴。  详情 回复 发表于 2016-1-8 23:04
不会吧?我极少预热,一般直接做上去的,高了选低一点呗,100来预热试试  详情 回复 发表于 2016-1-8 18:22
发表于 2016-1-8 18:22:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xsp1980 发表于 2016-1-8 18:17
150度搞半小时恐怕完蛋了。
发表于 2016-1-8 18:23:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
将第一段曲线的时间设长一点就OK了。
发表于 2016-1-8 18:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我现在预热不敢超过100度,时间不敢超过半小时。
发表于 2016-1-8 18:36:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接预热100度就够了        或者用曲线  第一段曲线 可以设为几分钟   相当于预热了
发表于 2016-1-8 23:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
150度搞半小时恐怕完蛋了。
我一般使用第一段曲线烤板,关闭上风嘴。
