查看: 2787|回复: 15
3842 电压跳
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-28 08:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一台15的CRT 拿来不通电   3842没有12V.5V换了个后 有12V.5V 可是12V 一直跳12V跳到14V来回的跳 其他电压都会跳   3842旁边都查了只发一个A733  三极管坏,换了故障依旧,急
发表于 2007-6-28 09:02:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源次极应有短路的.
发表于 2007-6-28 09:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3842的第7脚正常工作时在17V左右,第8脚有+5V输出,第6脚有0。5V左右的电压输出(用万用表测)。如果供电端电压跳变,请查第3脚的保护端电路,同时测一下第6脚是否输出为0。
发表于 2007-6-28 09:13:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
查7脚的小电容.
7脚上是否并有稳压二极管.为7脚提供偏置的电阻.(看你这个故障偏置电阻应该没问题.)
六脚是否有稳压二极管击穿.到G极之间的电阻是否过大
二极之间的电路.
发表于 2007-6-28 09:38:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我认为首先要分清楚是电源本身的问题,还是后级电路有问题。
发表于 2007-6-28 14:29:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
6脚是13V  7脚是5V  2-8脚是地线
发表于 2007-6-28 18:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是现在测得的电压吗?
发表于 2007-6-28 20:29:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是啊 这就是现在测到的电压。  郁闷啊 偏置的电阻换的时候没注意看烧了一大片  换了个K2414和3842   :'(
发表于 2007-6-28 23:49:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3842还是比较普通,用点心应可搞定。
发表于 2007-6-29 18:29:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般坏电源管的话,电流检测电阻也会烧坏,注意检查一下
发表于 2007-6-29 18:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3842的输入电压跳变肯定是保护了,电源PWM管的过流检测电阻是否变值,信号检测端的电阴是否变值。
发表于 2007-6-30 15:00:23 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我看了好多论坛3842 的7脚是12V+ 8脚5V  为什么我的是6脚12V+ 7脚5V 8脚地线呢
发表于 2007-7-1 19:13:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原帖由 kaiken001 于 2007-6-30 15:00 发表
你是不是将集成块型号看错了,或是电路看错了
发表于 2007-7-1 21:58:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检查一下行管有没有问题,如果行管击穿的话,3842也会因为负载短路保护而电压一跳一跳的。
发表于 2007-7-1 22:03:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
在开关电源部分查一个与开关管相连的大功率小阻值的电阻,一般都是0.22或0.33欧, 很有可能阻值变大了, 换了就行
发表于 2007-7-2 19:56:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查7脚的小电容,我认为可能是它漏电造成的。
