查看: 1565|回复: 1
win7 iis配置图解
发表于 2016-1-8 15:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win7 iis配置图解
  由于工作上的需要,有朋友在问在windows7系统下如何来配置IIS,大部分用户平时都很少接触到这个功能,所以对于安装配置十分陌生也是在所难免的,本文将图文并茂一步步教大家在Win7下安装配置IIS。
  一、进入Win7的控制面板,打开程序功能,选择打开或关闭Windows功能 。
win7 iis配置(图1)
  二、在安装Windows功能的选项菜单,把interlnet信息服务的所有组件全部勾起来。
win7 iis配置(图2)
  三、安装完成后,打开控制面板,进入系统和安全,打开管理工具,点Internet 信息服务(IIS)管理器。
win7 iis配置(图3)
  四、打开IIS管理器,进入管理页面,展开右边的个人PC栏,右击网站——添加网站,在出来的对话框中添加自己的网站名称、物理路径(选择你的网站目录)。
win7 iis配置(图4)
  记得要设置网站文件夹的安全项,添加一个Everyone用户,设置所有权限控制即可,最后点确定。
  五、双击IIS7中ASP,父路径是没有启用的,选择True开启。
win7 iis配置(图5)
win7 iis配置(图6)
  单击右侧的高级设置选项,可以修改网站的目录,单击右侧的绑定,可以修改网站的端口。双击IIS7中的默认文档, 设置网站的默认文档。
win7 iis配置(图7)
win7 iis配置(图8)
win7 iis配置(图9)
  六、在浏览器的地址栏里面访问自己的IP就可以打开刚才添加的网站。
  IIS,即互联网信息服务,是一种网页服务组件,支持在网络上发布信息消息,这也是网络管理中必不可少的一个环节,希望上述介绍的windows7 IIS配置攻略能为用户带来一定的帮助。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-8 15:50:21 | 只看该作者 �
这个是架设服务器的吧
