查看: 1337|回复: 17
[维修资料]
华硕A8S不出触发问题
发表于 2016-1-8 14:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO是 IT8511TE 有知道如何触发的吗?和南桥直接触发过程,请大神指点
发表于 2016-1-8 14:57:11 | 只看该作者 �
最好换个U先测试下,
换个内存我觉得可能也会好  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:28
发表于 2016-1-8 15:20:32 | 只看该作者 �
刷刷BIOS 试试  有惊喜哦
发表于 2016-1-8 15:28:33 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-1-8 14:57
最好换个U先测试下,
换个内存我觉得可能也会好
发表于 2016-1-8 20:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个充电器可能会好.
发表于 2016-1-8 22:46:11 | 只看该作者 �
休眠开关拔掉试试,记得这款是机械开关容易出问题。
发表于 2016-1-9 15:10:19 | 只看该作者 �
感谢大家的支持,我已经把板子拆出来了,EC 8511 3脚休眠脚 输出3.3V 是不是在休眠状态主供电芯片TPS85020  4脚开启叫4V,是不是南桥信号没过来,还是IO没给南桥触发信号。有知道是如何触发的吗,就是电源开关给IO 2脚触发信号,从哪个脚输出给南桥呢,信号是咋样的
发表于 2016-1-9 15:15:02 | 只看该作者 �
建议先看看休眠开关
发表于 2016-1-9 15:21:05 | 只看该作者 �
大家好,LID_SW# 就是IO 3脚,这个是休眠开关断开的时候应该是3.3V吧,0V休眠是这样吗
发表于 2016-1-9 15:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 21:55:52 | 只看该作者 �
你先测下南桥时钟 ec 工作条件再说
发表于 2016-1-9 22:43:23 | 只看该作者 �
都不是修电脑的
发表于 2016-1-9 23:09:45 | 只看该作者 �
华硕没图纸呀 对不 烦人闹心
发表于 2016-1-9 23:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个待机开关会好
发表于 2016-1-10 10:40:25 | 只看该作者 �
华硕的关问题比较多。查查EC的工作条件吧。
发表于 2016-1-10 16:42:15 | 只看该作者 �
LID? 你查查
发表于 2016-1-13 12:27:22 | 只看该作者 �
LID 信号是EC3脚 3.3V ,69脚给南桥的信号没有,EC刚到,上了试试
发表于 2016-1-15 09:08:12 | 只看该作者 �
高手都去哪儿了,EC 2、3脚和供电,如果芯片没有虚焊,69脚没短路无输出,是不是EC百分之百挂了
