查看: 1939|回复: 5
清华紫光 17 CRT G1没有电压
发表于 2009-2-12 13:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
清华紫光 17 CRT G1没有电压.... 80V 正常...50也对..G2也对   G1一点电压都没有..!
   请问 高手们  接下来该怎么修啊?   急修 !  在线等 答案..!
头像被屏蔽
发表于 2009-2-12 14:17:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很难修嘛?现在是甚么情况?白屏?
查栅极负压二极管,不然就换包
发表于 2009-2-12 14:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是黑屏   正在换包...!
                             谢谢你拉..!大姐.!
发表于 2009-2-13 01:37:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我晕晕.不要动不动就换包.这种情况高压包坏的几率太小了.
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-2-13 09:03:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
板主我不是乱说哦
真的见过这种情况才说的,不然你说说你的情况
发表于 2009-2-13 09:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
如果只是G1没电压应该白屏才对,黑屏的话估计你的视放也没有工作,换包看来解决不了问题的。
