查看: 1701|回复: 14
DELL 5420进咖啡二修机不过隔离+无待机
发表于 2016-1-8 14:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥SLJ8C,独显N13P-GL-A1八显存,版号DA0R08MB6E2 REV:E2
机器拿来时说是上个月才修的,可翻开记录查看修这机器已经是3个月前的事了,先不管那些了,通电待机电流0.00,不能触发,拆开机看板上粘糊粘的,看样子是处理过,通电待机电流0.00,无待机电压,公共点0V,阻值440,公共点从PQ41来的,一看被拆了,装个上去公共点19V,待机有3V5V,这板待机35V都有的,待机芯片是TPS51125A
第1脚5V_EN是5V的开启信号0V,5V_EN连接了PQ13和Q35
经测量发现ALW_ON 0V,PQ13A的5脚有3.3V高电平就可以让管子导通,从而拉低5V_EN,ALW_ON由EC的83脚发出
一测也是0V,打阻值只有35欧偏低,于是把PQ13和Q35拆掉依旧,再把EC拆了,用风枪吹EC的时候就有一股浓浓的咖啡的气味往外冒出来,拆掉EC看到底下就是一坨坨的黑色的东西,用洗板水洗干净,就测了下ALW_ON是无穷大的,找了个全新的EC装上又测了下阻值500,通电待机还是只有3V没有5V,ALW_ON也是0V,既然是二修机,BIOS可能被刷过,在板上反反复复的找都没有找到芯片,芯片的位置号是U31
找着找着在EC旁边发现一个八脚芯片位置是空的,居然就是U31
只好重新找了个8M的芯片,刷好程序装上去,待机也有5V,触发已正常显示了
参与人数 14下载分 +35 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Xanan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
下一站再见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
/爱心/飞吻/爱情 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
wpcandyy + 2
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
包工头 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-8 14:52:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主修机器,真的好厉害。这种信号信手拈来,就好像主板是他设计的一样。观察的好仔细,BIOS没了都一下看到了
找了很久好不好  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:28
发表于 2016-1-8 15:01:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
参与人数 2下载分 -14 收起 理由
lvjingang -4 严谨灌水
LIJUN911025 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-1-8 15:01:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
幸好 没有腐蚀太严重  不然多半都要返修
发表于 2016-1-8 15:08:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还好做的手脚简单,不然就麻烦了
发表于 2016-1-8 15:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主最重要的BIOS芯片被拆了,没及时发现?总体修的还是不错
还是不够细心啊  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:28
发表于 2016-1-8 15:28:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是不够细心啊
发表于 2016-1-8 15:28:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-1-8 14:52
楼主修机器,真的好厉害。这种信号信手拈来,就好像主板是他设计的一样。观察的好仔细,BIOS没了都一下看到 ...
找了很久好不好
发表于 2016-1-8 15:41:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这 仔细看一下 会省很多时间 。
那是,但EC确实有问题,就算今天不坏,明天也要坏  详情 回复 发表于 2016-1-8 15:44
发表于 2016-1-8 15:44:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
闫世豪 发表于 2016-1-8 15:41
这 仔细看一下 会省很多时间 。
发表于 2016-1-8 16:37:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
二修机思路一点都不乱高手是不是像楼主这样啊
高手都是秒机的  详情 回复 发表于 2016-1-8 17:43
发表于 2016-1-8 16:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
二修机最头疼了
发表于 2016-1-8 16:47:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼   主强呀
发表于 2016-1-8 17:43:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手都是秒机的
发表于 2016-1-8 19:52:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机流程得心应手了厉害啊
