查看: 3426|回复: 16
[MACBOOK]
苹果A1502 电池上面的元件作用求助
发表于 2016-1-8 10:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中的元件,是什么东西,貌似是一个保险 又有点像个管子,苹果A1502电池上面的有谁知道?
发表于 2016-5-26 09:51:37 | 只看该作者 �
找个图查一下就知道了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-1-8 17:04:02 | 只看该作者 �
这不是保险。是自我控制保护器(Self Control Protector )。防止电池过分充电和过流保护。看看这个: http://www.dexerials.jp/en/products/c3/sfh1215.html
补充内容 (2016-1-9 21:25):
不只是保险,它里面有 保险丝和发热片。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yys1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-8 11:05:51 | 只看该作者 �
网上搜索一下,实在不行查电路,看看它连接在哪里
发表于 2016-1-8 11:12:24 | 只看该作者 �
应该是保险
发表于 2016-1-9 08:34:14 | 只看该作者 �
应该不是保险,保险有F的字样的的。是控制器件的可能性较大,要跑线路才能准确知道。
发表于 2016-1-9 08:50:39 | 只看该作者 �
不会是时钟晶振什么的吧
发表于 2016-1-9 09:02:50 | 只看该作者 �
又长知识了,这还真不知是啥!
发表于 2016-1-9 09:23:35 | 只看该作者 �
只能说 肯定不是保险  这么简单
发表于 2016-1-9 11:39:01 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2016-1-9 13:14:04 | 只看该作者 �
我直接 装了个保险  能用了
发表于 2016-1-10 13:36:50 | 只看该作者 �
这个管子是通的 应该就是一个过流保护的 保险 差不多的
发表于 2016-5-26 09:06:59 | 只看该作者 �
原来是保险 有机会验证一下
发表于 2016-5-26 09:48:28 | 只看该作者 �
过流到一定程度可能会降低充电电流,电流太大就相当于保险了吧
发表于 2016-5-26 09:59:35 | 只看该作者 �
应该是保险吧
发表于 2016-5-27 11:19:37 | 只看该作者 �
完全没有看明白
发表于 2016-5-31 12:51:08 | 只看该作者 �
这个是一个保险一样的 通的 我刚才特别去量了一下这个电池那个原件
