查看: 2181|回复: 6
hp q115报错
发表于 2016-1-8 09:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Continued operation is not  recommanded  and may cause unpredictable behavior...................
System Fan(90B)
ENTER-Countine Startup
这个现象是与笔记本中BIOS运行有关的,您反复多重启几次等待可以进入系统后,到惠普官网找查找最新版本的BIOS程序下载下来,接好外接电源,双击运行更新安装,按提示点击下一步直至完成后重启系统就可以的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-8 09:34:56 | 只看该作者 �
如果能上几张图片就更好了  你说呢  楼主
发表于 2016-1-8 09:36:10 | 只看该作者 �
英文就是图片上的内容哦
发表于 2016-1-8 12:38:01 | 只看该作者 �
刷个程序试试吧,要么就是风扇有问题了
发表于 2016-1-8 12:40:52 | 只看该作者 �
加油啊!!!!加油啊!!!!加油啊!!!!加油啊!!!!加油啊!!!!
发表于 2016-1-8 12:45:30 | 只看该作者 �
温度报错,多见风扇问题。
发表于 2018-9-2 17:30:10 | 只看该作者 �
一般出现奇怪的问题  都会先去刷BIOS
