查看: 3935|回复: 15
联想LJ1900激光打印机 故障
发表于 2016-1-8 08:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印测试页  如下 很脏很黑。。测试业方格业打印出来了
哪里故障 这个机器的硒鼓里没有充电棒   我怀疑是充电棒故障 或者鼓芯。。。
有一个丝和一个小电路板。小电路板上有一个可调电阻。。以前没遇到过没充电棒的。
高手分析下 哪里故障。还有哪个丝  叫什么名字
那根丝没有断
补充内容 (2016-1-13 15:57):
已搞定  谢谢大家参与  鼓芯问题
发表于 2016-1-8 08:43:34 | 只看该作者 �
这个硒鼓应该有个滑动的清洁东东,你来回滑滑清洁下试试。
拆卸的时候把鼓芯的那个挡板搞断了 还可以复印 不要那个挡板行不行 有什么影响  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:55
是的 滑动的可以清洁中间那根丝上的脏东西 。清理后故障依旧  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:54
发表于 2016-1-8 08:49:22 | 只看该作者 �
充电栅网脏了一般不会是这种效果,你这个很有可能还是硒鼓问题
你的意思是鼓芯的问题吗  详情 回复 发表于 2016-1-8 08:54
发表于 2016-1-8 08:54:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-8 08:54:30 | 只看该作者 �
你的意思是鼓芯的问题吗
发表于 2016-1-8 08:55:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-8 17:13:50 | 只看该作者 �
那个丝叫电极丝,给充电用的,你清洁一下电极丝的两端,还有机器里面,把纸张上印样一样的地方折叠起来,看看直径是不是和鼓芯一样,要是一样就换了吧,办公设备都属于耗材,到张数就换了吧。
发表于 2016-1-9 17:48:53 | 只看该作者 �
墨太多了吧
发表于 2016-1-13 10:22:22 | 只看该作者 �
联想的鼓芯问题  换个鼓芯就好了 还有一个可能 这个墨粉用了多久了 我上次遇到一个客户是联想LJ2000的 也是底灰特别严重以为硒鼓问题  后来发现那个粉居然用了3年了 换粉搞定 这种老机器纠结
谢谢 已搞定 鼓芯问题 这个机器鼓芯挺贵 25一个  详情 回复 发表于 2016-1-13 15:56
发表于 2016-1-13 15:56:46 | 只看该作者 �
lygzhh 发表于 2016-1-13 10:22
联想的鼓芯问题  换个鼓芯就好了 还有一个可能 这个墨粉用了多久了 我上次遇到一个客户是联想LJ2000的 也是 ...
发表于 2016-1-14 11:02:06 | 只看该作者 �
联想的鼓芯都挺贵 我上次买28....
发表于 2016-1-20 16:44:39 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-1-21 03:17:12 | 只看该作者 �
就是硒鼓的问题啊
谢谢参与 换鼓芯搞定  详情 回复 发表于 2016-1-22 15:21
发表于 2016-1-21 03:18:02 | 只看该作者 �
这个就是硒鼓的问题啊,联想用的是兄弟的技术啊,硒鼓粉盒一起换一套试试
发表于 2016-1-21 23:04:52 | 只看该作者 �
硒鼓换了么?
发表于 2016-1-22 15:21:06 | 只看该作者 �
noregrets 发表于 2016-1-21 03:17
就是硒鼓的问题啊
谢谢参与  换鼓芯搞定
