查看: 2677|回复: 13
求MS-7699 REV:1.0 BIOS
发表于 2016-1-7 21:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
急用这个BIOS,迅维网搜了没搜到,百度上也搜了,也没搜到,哪位大哥有这个BIOS,发下谢谢了,
发表于 2016-1-8 10:52:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
凤城 发表于 2016-1-7 21:12
如果都没有就去V星台湾官网找主板型号下载,如果下载的是EXE文件,我可以给你分离。
大哥在吗,上传了,帮我分解一下吧
7699v12.zip
1.33 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
打的微星客服才下载到的,没找到BIN文件,帮我分解一下吧
你这个不用分享,A7699AMS.120这个文件就是BIOS,直接用编程器刷这个就行了  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:38
我上面不是发了个130版本的吗?你怎么不去下载去试?你这个跟我那个是相同版本的  详情 回复 发表于 2016-1-8 11:21
发表于 2016-1-7 21:10:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号搜不到就搜下主板型号试试
发表于 2016-1-7 21:12:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥在吗,上传了,帮我分解一下吧  详情 回复 发表于 2016-1-8 10:52
大哥,能帮我从官网下载个BIOS吗,我在官网搜都搜不了,  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:48
发表于 2016-1-7 21:12:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
http://so.chinafix.com/?kw=MS-7699  确实没这个BIOS   把主板型号发上来 我帮你找一下
发表于 2016-1-7 21:50:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找BIOS一般都是按照主板型号找,MSI BIOS基本都可以在官网下得到,要是下载下来的是EXE的,你可以尝试下载老一点版本的,可以直接刷。如果不行你试试我这个,BIOS确定是好的,只会版本是否对的上你的主板就不知道了。
A7699AMS130.zip
1.19 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-7 21:51:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
要是我发的这个BIOS有用,请反馈一下给我知道,如果可以的话,请把你的主板型号拍照发上来,谢谢
我去微星官网上下载了,输入主板型号搜不了,点下搜索没反应,不知道咋弄了  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:44
发表于 2016-1-7 23:44:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我去V星官网上下载了,输入主板型号搜不了,点下搜索没反应,不知道咋弄了
发表于 2016-1-7 23:47:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个主板所有供电都正常,时钟,复位也正常,CPUrst,PLL,VTT,都正常,就是复位不跑码,怀疑BIOS
发表于 2016-1-7 23:48:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
把你主板型号发上来看看,别发板号你的7769是板号 要主板的具体型号  详情 回复 发表于 2016-1-7 23:51
发表于 2016-1-7 23:51:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要主板的具体型号
发表于 2016-1-8 00:14:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要主板的具体型号
960-P43是吗
发表于 2016-1-8 11:21:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
张顺峰 发表于 2016-1-8 10:52
大哥在吗,上传了,帮我分解一下吧
发表于 2016-1-8 13:38:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥在吗,上传了,帮我分解一下吧
