查看: 1585|回复: 0
[创维]
创维8DA6机芯软件调试指导
发表于 2016-1-7 17:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        8DA6软件调试简要指导
在正常情况下,软件工厂模式无需做任何调试;只有发现EEPROM数据错误或者其他软件异常时,可以进入工厂模式进行清EEPROM的操作,以恢复默认设置(具体操作详见工厂菜单第五项);
       以下是工厂菜单的介绍说明:
一.   如何进入工厂模式
1. 按遥控器或本机上“音量-”,使音量减为零。;
2. 在音量菜单消失前,依次按下遥控器上数字键中的“0755”键,屏上出现工厂菜单,即进入工厂模式。
二. 如何退出工厂模式
   各调试项目均完成以后,按遥控器上的“静音”键,屏幕左上方会出现“Factory mode off!”字样,即退出工厂模式;或者直接待机关机,也可退出工厂模式。
  注意:冷机关机(即交流开关机)无法退出工厂模式!
三. 如何进入老化模式
   工厂模式下即可进行老化,如需雪花点老化,先在主菜单中蓝屏选项中设为关,再进入工厂模式即可。
四.工厂菜单每项的功能介绍
1.BUSOFF(建议不要使用此功能):按音量右键进入软件调试(DEBUG)模式,关机重新启动后,电视机恢复正常。
2.Clear EEPROM:频道加减键选择工厂菜单中的Clear EEPROM,清理EEPROM后,改动过的数值将恢复为默认值。
3.System Control:此功能未使用。
4.  PanelControl: 关于屏的一些设置,按音量加减键进入其子菜单,如下:
   1)PanelType: 无法操作,只是用来显示当前使用的是什么屏,共分三种:
                        WXGA(60HZ普通屏),1080P(分辨率1920*1080的屏),
WXGA120(120HZ 普通屏)
          2)PanelSelect: 此项用来选择各种屏所使用的参数,当前选定的值应与所用屏相同;
          3) LVDS_10bit: 此功能未使用;
          4) LVDSMapping:如果是LG屏,选择Normal;如果是三星屏,则选择Samsung;
                                     建议在正常情况下不要更改。
       5.MinMax Control: 此功能未使用。
       6.SourceSelect:    此功能未使用。
7. WhiteBalance:   按音量加减键进入子菜单调节白平衡,本机一般不需要调节白平衡,建议正常情况下不要更改;
注意:如果,建议不使用的功能里的参数被改动后,可以使用工厂菜单中Clear EEPROM的功能来恢复原来的值。详细说明见第五项。
五. 如何清理EEPROM
1.进入工厂菜单;
2.用频道加减键选择工厂菜单中的ClearEEPROM;
3.按下音量增加键进行清理EEPROM;
4.几秒后,屏幕左上方会出现pleasereboot your system;的提示,
   此时关电源再开即可完成清理;
注意:在清完eeprom后,所有参数会设为默认值。
六.软件版本信息说明
       在工厂菜单的最上方,有软件版本的说明信息,格式举例如下:
    CPUVersion    2007.03.09 (软件版本日期)
        EEPVersion     2007.03.05  (EEPROM的日期)
