查看: 3382|回复: 5
场效应管的作用及分类
发表于 2016-1-7 13:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场效应管的作用及分类
  场效应管(FET)是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,什么是场效应管?场效应管的作用有哪些呢?下面我们一起学习场效应管的作用及分类。
场效应管的作用及分类 图一
  场效应晶体管(Field Effect Transistor缩写(FET))简称场效应管。主要有两种类型(junction FET—JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管(metal-oxide semiconductor FET,简称MOS-FET)。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。
  场效应管的分类:
  场效应管分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管)两大类。
  按沟道材料型和绝缘栅型各分N沟道和P沟道两种;按导电方式:耗尽型与增强型,结型场效应管均为耗尽型,绝缘栅型场效应管既有耗尽型的,也有增强型的。
  场效应晶体管可分为结场效应晶体管和MOS场效应晶体管,而MOS场效应晶体管又分为N沟耗尽型和增强型;P沟耗尽型和增强型四大类。
  结型场效应管(JFET)
场效应管的作用及分类  图二
  1、结型场效应管的分类:结型场效应管有两种结构形式,它们是N沟道结型场效应管和P沟道结型场效应管。
  结型场效应管也具有三个电极,它们是:栅极;漏极;源极。
  电路符号中栅极的箭头方向可理解为两个PN结的正向导电方向。
  2、结型场效应管的工作原理(以N沟道结型场效应管为例),N沟道结构型场效应管的结构及符号,由于PN结中的载流子已经耗尽,故PN基本上是不导电的,形成了所谓耗尽区,当漏极电源电压ED一定时,如果栅极电压越负,PN结交界面所形成的耗尽区就越厚,则漏、源极之间导电的沟道越窄,漏极电流ID就愈小;反之,如果栅极电压没有那么负,则沟道变宽,ID变大,所以用栅极电压EG可以控制漏极电流ID的变化,就是说,场效应管是电压控制元件。
  绝缘栅场效应管
场效应管的作用 图三
  1、绝缘栅场效应管(MOS管)的分类:绝缘栅场效应管也有两种结构形式,它们是N沟道型和P沟道型。无论是什么沟道,它们又分为增强型和耗尽型两种。
  2、它是由金属、氧化物和半导体所组成,所以又称为金属—氧化物—半导体场效应管,简称MOS场效应管。
  3、绝缘栅型场效应管的工作原理(以N沟道增强型MOS场效应管为例)它是利用UGS来控制“感应电荷”的多少,以改变由这些“感应电荷”形成的导电沟道的状况,然后达到控制漏极电流的目的。在制造管子时,通过工艺使绝缘层中出现大量正离子,故在交界面的另一侧能感应出较多的负电荷,这些负电荷把高渗杂质的N区接通,形成了导电沟道,即使在VGS=0时也有较大的漏极电流ID。当栅极电压改变时,沟道内被感应的电荷量也改变,导电沟道的宽窄也随之而变,因而漏极电流ID随着栅极电压的变化而变化。
  场效应管的工作方式有两种:当栅压为零时有较大漏极电流的称为耗尽型;当栅压为零,漏极电流也为零,必须再加一定的栅压之后才有漏极电流的称为增强型。
  场效应管的作用:
  1.场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
  2.场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
  3.场效应管可以用作可变电阻。
  4.场效应管可以方便地用作恒流源。
  5.场效应管可以用作电子开关。
  场效应管的使用优势
  1、场效应管是电压控制元件,而晶体管是电流控制元件。在只允许从信号源取较少电流的情况下,应选用场效应管;而在信号电压较低,又允许从信号源取较多电流的条件下,应选用晶体管。
  2、场效应管是利用多数载流子导电,所以称之为单极型器件,而晶体管是既有多数载流子,也利用少数载流子导电,被称之为双极型器件。
  3、有些场效应管的源极和漏极可以互换使用,栅压也可正可负,灵活性比晶体管好。
  4、场效应管能在很小电流和很低电压的条件下工作,而且它的制造工艺可以很方便地把很多场效应管集成在一块硅片上,因此场效应管在大规模集成电路中得到了广泛的应用。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
人生之旅 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-7 13:27:46 | 只看该作者 �
感谢发表基础知识,加分鼓励。
发表于 2016-1-7 15:35:16 | 只看该作者 �
很基础的一些知识,感谢楼主的分享。
发表于 2016-1-7 23:13:11 | 只看该作者 �
还真没仔细看过他们的知识
发表于 2016-1-8 09:18:08 | 只看该作者 �
感谢发表基础知识
发表于 2016-7-17 15:33:43 | 只看该作者 �
重点点呢?又不说重点
