查看: 1979|回复: 10
[显卡维修]
七彩虹 天行7300gt 没核心供电
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-12 10:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
七彩虹  天行7300gt GD2 CF白金版 256M  这卡核心供电对地短路  断开电感 电感的后级还是短路(断开后前面的就正常) ;想问哈会不会是GPU短路呢
发表于 2009-2-12 10:24:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
GPU供电对地阻值是多少,如果阻值是1欧以下,可以认定是GPU短路了,要想确定是不是GPU真的短路了,只有取下GPU再测下看看板子上是否还短路,如果板子不短路了,就则下GPU看是不是短路了,从而确定是不是GPU真的短路了!!
发表于 2009-2-12 10:47:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
o哦~·~·你好   我还有块9550 是大花,但是我不知道A卡的测试软件怎么运行,都下载好咯 就是不知道在DOS下怎么能让他运行 ,能指点哈吗?
发表于 2009-2-12 19:37:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
七彩虹 天行7300gt 花习不要用热风枪去吹。显卡花屏大都是BIOS坏的。
发表于 2009-2-12 19:44:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-12 10:47
怎么运行你不知道?坛里有回复这个问题,你自己收索一下!
发表于 2009-2-12 19:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-12 10:07
核心供电对地短路----------你有没有测供电相关的电路,如果没查还是查一下一般供电坏的都好修!
发表于 2009-2-12 20:57:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢大家  已经确定GPU短路
发表于 2009-2-12 21:43:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
新诚达 发表于 2009-2-12 19:44
  还是没有搜索到啊 希望版主能帮个忙  谢谢
发表于 2009-2-13 10:24:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-12 21:43
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-84814-1-1.html
这里就有 我回复过会员的问题。你自己看一下
发表于 2009-2-13 13:14:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个是测试的程序  我已经下过咯,运行不来
我太笨了
发表于 2009-2-13 17:20:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我太笨了
陈涛顺丰电脑 发表于 2009-2-13 13:14
这和笨笨没多大关系吧!上面写得很清楚A卡的执行命令,每款卡要有相对应的软件来测试,我写的只是R3的一个例子!
以后这样的问题一律删除!
