查看: 3415|回复: 36
这个东西是干什么用
发表于 2016-1-7 11:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,看图。谢谢……
发表于 2016-1-7 16:57:39 | 只看该作者 �
开关电源里面的PWM驱动模块
发表于 2016-1-7 11:59:27 | 只看该作者 �
高压电路那边的一个模块吧。
发表于 2016-1-7 12:02:15 | 只看该作者 �
你这是台式机电源里面拆出来的吗?
是的,是的,是是的……  详情 回复 发表于 2016-1-7 14:24
发表于 2016-1-7 12:08:45 | 只看该作者 �
这是电源里的稳压模块吧。
发表于 2016-1-7 12:16:54 | 只看该作者 �
品牌电源里的监控小板...
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-7 12:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HP电源高压旁边的小板,3843应该不用作监控吧!
发表于 2016-1-7 14:24:21 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-1-7 12:02
你这是台式机电源里面拆出来的吗?
是的,是的,是是的……
发表于 2016-1-7 14:28:42 | 只看该作者 �
是不是把高压则的驱动电路做成小板?
发表于 2016-1-7 19:33:31 | 只看该作者 �
开关电源的电源管理模块。 3843
发表于 2016-1-7 19:53:39 | 只看该作者 �
3843开关电源中比较常见
发表于 2016-1-7 21:35:01 | 只看该作者 �
应该是副电源的吧,是产生待机电压的。
发表于 2016-1-8 00:05:09 | 只看该作者 �
UC3843  开关电源控制IC
发表于 2016-1-8 09:42:39 | 只看该作者 �
这个小板上面没有整流电路
发表于 2016-1-8 10:57:28 | 只看该作者 �
品牌机里面才有的东东,监测电源部分的
发表于 2016-1-8 11:57:24 | 只看该作者 �
牌子货哦  做工可以 典型的PWM电路  建兴的
发表于 2016-1-8 13:36:34 | 只看该作者 �
开关电源里面的PWM驱动模块,是不是!!!
发表于 2016-1-8 13:39:31 | 只看该作者 �
PWM脉宽调制芯片,它是这个开关电路的核心
发表于 2016-1-8 13:46:51 | 只看该作者 �
3843是开关电源pwm ic
发表于 2016-1-8 14:01:49 | 只看该作者 �
在哪拆的,,,,,,,,
