查看: 1485|回复: 6
HD5550显卡手指上部一元件烧糊,帮看是什么原因
发表于 2016-1-7 10:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,一映泰HD5550显卡手指上部一元件烧坏,但不知为什么元件,是什么原因造成、请教各位,谢谢!
发表于 2016-1-7 10:39:02 | 只看该作者 �
目测是个电容
发表于 2016-1-7 12:58:23 | 只看该作者 �
仔细看标号是C,应该是电容了,换一个差不多大小的上去竟然好了
发表于 2016-1-7 17:15:13 | 只看该作者 �
这个位置一般是个滤波电容。
发表于 2016-1-7 17:42:42 | 只看该作者 �
去掉不要;没有多大影响 。C1电容
发表于 2016-1-7 20:10:43 | 只看该作者 �
那是一个电容吧,那烧糊的东西上面标的是C1吗?如果看不清楚,可以拆掉,量一下两个焊盘位置,看看有一个是不是接地,如果接地那么就是电容了
发表于 2016-1-7 21:35:34 | 只看该作者 �
电容    可能是电压突然变大烧掉了
