查看: 3205|回复: 19
[显卡维修]
谁知道怎么确定哪一颗显存短路
发表于 2016-1-7 10:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
比如说显存短路,拆掉所有显存之后测量PCB已经不短路,怎么测量拆下来的显存是哪一颗或者几颗短路谢谢DDR5
发表于 2016-1-7 10:58:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逐个安装,那个装上短就是
发表于 2016-1-7 11:00:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像有一款软件,可以准确找到是那个坏了
显存已经拆下来了,如果显卡不亮也能确定?  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:04
发表于 2016-1-7 11:04:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
you5841314520 发表于 2016-1-7 11:00
好像有一款软件,可以准确找到是那个坏了
发表于 2016-1-7 12:19:37 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
2楼的方法比较可靠吧?
哪里有焊盘引脚定义  详情 回复 发表于 2016-1-7 13:11
发表于 2016-1-7 13:11:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
mingzhu00 发表于 2016-1-7 12:19
2楼的方法比较可靠吧?
哪里有焊盘引脚定义
发表于 2016-1-7 14:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除了替换法,还有其他?
发表于 2016-1-7 21:51:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只能一个一个装上试   好像还没有别的好办法
发表于 2016-1-7 21:54:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
听说N卡不装显存在dos环境下可以亮机,不知道楼主你有没有试过?
发表于 2016-1-7 21:55:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要么你就拆一颗打一下值再拆另一颗,如果都拆下来了就打显存焊盘上面的值
发表于 2016-1-7 22:36:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆下来的就不要再用了,淘宝上植好球的128M的6块钱一颗,256M的10块钱一颗
发表于 2016-1-7 22:41:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拆的时候,边测边拆,后续工作就不用做那么多冤枉工了,你一下子就拆完它,是不是觉得你风枪特别够力呢
找显存点位图,对照着图来测吧,供电和接地脚在两边,不在中间
大哥,有DDR5显存焊盘定义图么,那里有  详情 回复 发表于 2016-1-8 10:28
发表于 2016-1-7 22:46:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
最后的楼主我认为你说的很对,一个一个的测,
发表于 2016-1-8 10:28:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我不是大哥,做大哥会被人砍的  详情 回复 发表于 2016-1-8 11:01
发表于 2016-1-8 11:01:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我不是大哥,做大哥会被人砍的
DDR5显存脚位图.rar (2.69 KB, 下载次数: 30)
发表于 2016-1-8 11:22:00 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
每个显存之间有个电容 可以测量电容来判断是否短路
发表于 2016-1-8 18:47:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
其實如果是顯存短~直接上電(別懷疑)短路那顆會發燙(最燙那顆就是了)
发表于 2016-1-8 19:27:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么不是拆一个测量一下的呀
发表于 2016-1-8 20:27:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果显存都拆下来了,是比较好判断是那个显存坏了,没拆下来就不好判断了。因为供电都是通的。
判断拆下来的显存是比较简单的,对应显卡,是那个电压短路,然后找到这个电压是供给显存的那个脚,再找到显存的接地脚,直接量下每个显存就判断出来了。
发表于 2016-1-8 21:28:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
其實樓上方法都可以~正統做法:拆一量一
偷懶做法:直接上電燒(前提是得確定是顯存問題~不然有機率燒GPU)
副電短還有種隱藏維修方式:量測顯存旁邊電阻PWM(至於哪顆我也不會說~)
