只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-1-7 09:52 上传
2016-1-7 09:53 上传
2016-1-7 09:50 上传
2016-1-7 09:51 上传
无效的用户名 发表于 2016-1-7 10:01 2合一固定是没有问题。最好还是再焊一根线。
青色的蓝之梦 发表于 2016-1-7 10:16 一般我都会焊跟线,这样稳妥些!
Rainwong 发表于 2016-1-7 10:05 恩,也是断的没辙硬是用胶糊上去的.
略懂XNB 发表于 2016-1-7 10:28 只要焦糊的结实,注意别短路,应该没问题的。
coolzhaozhao 发表于 2016-1-7 10:31 这样不长久,一般我会加一根铁皮焊在上面链接到旁边的地线,加固就可以了,然后飞线,
Rainwong 发表于 2016-1-7 10:44 前期就因为短路才返工的
a305093678 发表于 2016-1-7 10:32 线用粗点的,最好是用0.5平方以上的,看图上的线好像很细,太细容易发热
z460268306 发表于 2016-1-7 10:40 直接外接跟线 把电源口撤出去也可以吧
略懂XNB 发表于 2016-1-7 10:46 我看这次做工挺好的,很工整,应该不会再返修了。
老瓦垄 发表于 2016-1-7 10:54 飞线解决 在绝缘
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
