查看: 9967|回复: 37
把锂电池电压修复了自己又不敢用了
发表于 2016-1-7 07:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前见别人压锂电安全阀,修复锂电,自己试下,先用小起子伸入正极四边小孔内,但无果,于是上电磨,终于有电压,但又不敢用了
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
梦幻、 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-7 09:57:45 | 只看该作者 �
锂电主要是怕 高温爆炸 。。。
正负极靠的近,处理不好 短路、负载短路,电流将瞬间超出安全值,核心温度也狠快上升。。。狠容易 “嘭”的一声,,,啥都晚了。。。。
所以,市场上商品锂电池 没裸的。。。都是有个“保护板”+“塑料套”,然后,才敢露出正、负极。 保护板确保任何状态下 不会过流。
发表于 2016-1-7 09:08:01 | 只看该作者 �
电池这东西一定不能大意,不能用了就报废吧,万一炸了就不是钱的事了。
发表于 2016-1-7 08:52:00 | 只看该作者 �
第5张。想象一下,要是炸了。。。。
不敢继续想了,,,疼。。。
- - 够坏的了  详情 回复 发表于 2016-1-30 10:39
淡淡的忧伤啊  详情 回复 发表于 2016-1-13 12:55
饼哥想说 dan 疼 哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-7 12:27
发表于 2016-1-7 08:41:10 | 只看该作者 �
为什么不敢用?怕炸了?一般电流不是很大的情况下应该炸不了吧。
发表于 2016-1-7 09:03:49 | 只看该作者 �
看了饼哥的回复,邪恶的笑了,感觉是会疼。
发表于 2016-1-7 09:20:00 | 只看该作者 �
那玩意不敢拆,怕提前过年。
我也是醉了。  详情 回复 发表于 2016-1-7 09:47
发表于 2016-1-7 09:21:50 | 只看该作者 �
在不短路的情况下使用不会出什么问题吧??
发表于 2016-1-7 09:45:31 | 只看该作者 �
没有风险就是扔了换新的
发表于 2016-1-7 09:47:37 | 只看该作者 �
无效的用户名 发表于 2016-1-7 09:20
那玩意不敢拆,怕提前过年。
我也是醉了。
发表于 2016-1-7 09:47:52 | 只看该作者 �
怎么能放那个地方测量
发表于 2016-1-7 12:27:47 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-1-7 08:52
第5张。想象一下,要是炸了。。。。
不敢继续想了,,,疼。。。
饼哥想说  dan 疼  哈哈
发表于 2016-1-7 12:37:04 | 只看该作者 �
你好胆大啊 放在那里测  要是响了 你得有多疼啊  不敢想了啊
发表于 2016-1-7 12:55:26 | 只看该作者 �
呵呵看看能起火不
发表于 2016-1-7 13:17:27 | 只看该作者 �
楼主是否结婚,是否生娃。如果都有了不想要X生活就不要怕
发表于 2016-1-7 17:31:41 | 只看该作者 �
真厉害,我都不敢拆那个电池,电池马虎不得
发表于 2016-1-7 21:51:52 | 只看该作者 �
万一炸了就不是钱的事了
发表于 2016-1-8 10:16:51 | 只看该作者 �
电池这东西很危险,不是专业你还是不要乱来,你放2腿之间测量,我都不敢想,哈哈
发表于 2016-1-8 10:56:45 | 只看该作者 �
万一炸了就不是钱的事了
发表于 2016-1-10 09:38:55 | 只看该作者 �
还是不要乱来了 ,真起火就麻烦了。
