查看: 2952|回复: 4
Y400的怪毛病
发表于 2016-1-6 22:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人前天接到Y400一台,故障开机六分屏,屏边有竖道,外接不分屏但是进系统花屏,第一感觉显卡,做过并重新植球无效,记得在论坛中看到有可能是显存问题,加焊显存正常亮机,很高兴通知客户来取。第二天又被送回告知开机一小时后黑屏,重新启动有时偶尔可以进系统。本人重新拆机裸板测试半天没有异常,装好后客户取走,晚上客户又打电话过来说故障依旧,开机使用一段时间黑屏,重启有时能进系统有时不亮,郁闷中。有朋友遇到这种情况的告知一下,谢了。另外在不亮的时候感觉好像没有检过内存,裸板电流跑到1.33左右。大小写指示灯不亮。这狂机器单桥容易出现故障码?客户描述出现分屏前没有这种开机使用一段时间黑屏并不定时能开机的现象。求帮助。
发表于 2016-1-6 22:51:04 | 只看该作者 �
你这发的啥 。赶快补充,机器版号没发 。芯片组没说。故障图片没有,版主没给你删你漏网了
发表于 2016-1-6 22:53:41 | 只看该作者 �
现在没在店里,没有这些信息,回头补上。记得独显650的显卡,单桥片没注意型号,呵呵。
发表于 2016-1-7 02:08:49 | 只看该作者 �
说你是什么型号呀,还有有查下显卡的小电压,有可能没出完
发表于 2016-1-7 22:14:16 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙,这个机器,今天又焊接了一遍单桥,最终修好了:现在回想一下。显卡没有问题,是出在显存上:桥片也有虚焊的现象。还是不细心。没有仔细烤机,客户还是很淡定的,没有生气,感谢中!
