查看: 2191|回复: 13
联想L-IG41M主板CPU座腐蚀断线
发表于 2016-1-6 21:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
我这里有十多块这种联想G41主板都是CPU背面断线。大家有没有好的办法根治这个问题,我是说接好后不再复发。
发表于 2016-1-6 22:12:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没办法根治。这个要看客户在什么地方用。如果是在比较干燥 的环境下用可能不会出现这样的问题 。如果是在潮湿的地方 可能还是会出现的 。
是啊,恶劣的使用环境会导致这种情况,而且不仔细看也不知道会断线。  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:22
发表于 2016-1-6 22:21:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看客户在哪里用
发表于 2016-1-6 22:22:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
易点小弟 发表于 2016-1-6 22:12
没办法根治。这个要看客户在什么地方用。如果是在比较干燥 的环境下用可能不会出现这样的问题 。如果是在潮 ...
发表于 2016-1-6 22:25:12 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
修之前板子烤一下,除湿,修复完成后,贴上高温胶纸,当然这不是根本解决办法!
根本解决办法就是换板...难道还让用户搬家不成么...  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:51
发表于 2016-1-6 22:51:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
解决办法在于用户自己  详情 回复 发表于 2016-1-6 22:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
遇说还修 + 5 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-1-6 22:54:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
解决办法在于用户自己
发表于 2016-1-6 23:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最彻底的办法是打三防漆,还有那个CPU底座好像会挥发出会腐蚀的油出来的
发表于 2016-1-6 23:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这板是售后出来的吧?联想G31 G41这种绿色的板后面PCB发霉氧化的特别多。
发表于 2016-1-7 10:57:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我认为是CPU金属底座的原因。关机变冷,吸收空气中的水份。
发表于 2016-1-11 16:38:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不知道导 电漆管不管用
发表于 2016-1-11 18:53:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
十多块都是同一地方断线吗?
发表于 2016-1-11 19:28:29 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
关注吧,手里这坏板有两块了
发表于 2016-1-11 19:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不太好补啊
