查看: 9974|回复: 118
宏基4738 ZQ9不跑码维修
发表于 2016-1-6 19:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
马云说    2016年并不好过。过好了,你就当马云说错了,过得不好,你要相信,其实大家过得都不好,挑战只会越来越大。互联网对大家的冲击,是远远超过你们在座所想象的。组织的变革、人才的变革、文化的变革、技术的变革,刚刚开始。所以预祝大家2016年不是活得好,而是2016年我们坚持再活过去!因为阳光总是在那儿,希望能够照到我们身上。
言归正传
机器:宏基4738
版号:广达ZQ9
故障:不跑码
同行同时拿来2台机器一台X100E  一台宏基4738  徒弟拆开X100E 吹吹0752001 0K了。  宏基4738这台就很棘手。。。为什么说棘手呢 下面我说说我的维修经过。我尽量写得详细点 希望能帮助到大家。
    机器拆开剩下裸板之后 触发电流在1.03A左右。 测试内存的SMBUS 200  202总线波形没有。首先想到的就是BIOS。 论坛下载一个BIOS刷上之后SMBUS出来了。电流到1.3A左右,不亮机。又在论坛下载另一个BIOS 刷上之后故障还原了。SMBUS又没波形,再次刷回刚才刷的那个 SMBUS还是没有波形了。蛋疼啊。分分钟的时间  怎么故障就变得这么不一样啊??? 就是因为刷了个BIOS之后 SMBUS出来了  误导了我。查完所有大电感电压都正常。查SYS_PWROK  DRAMPWRGD  PLTRST# CPU_PLTRST#等信号全部正常。 准备要干桥了。你们有这样的想法吗???
就当我准备要干桥的时候 我用示波器测试了下南桥BIOS的情况 当我测试BIOS 1脚 2脚之后就有点奇怪了。大家看波形 反复在读取 反复重复同一样的动作。继续测试 到这里。狐狸尾巴就露出水面了。当时真的觉得好奇怪啊 压差0.5V左右导致这样的故障太过不明显了。一路追查+3V的来源  啪啪啪啪啪  键盘都要敲坏了终于找到 G级只有5.12V 。N沟道要完全导通的条件是G>S 4.5方可。现在G级只有5V多点 肯定不够完全导通。继续往前面查MAIND 一路到PQ25   测试PR123上边有13.39V
正常的啊 。待机的时候PQ25的G级电压
没问题啊。触发后测试PQ25 D级
一样是5V左右。。再继续测试
拆掉PQ25   D级还是只有5V左右。说明不是PQ25问题。 现在我们要做的就是 查PQ25后级。拆掉PQ58之后故障涛声依旧  继续拆掉PQ56 拆掉他之后测试PQ56  G级
电压完美的出来。   为了保险起见。把PQ56和PQ58一起换掉。从别的料板上 用CPU供电的上管拆2个来补上。 再测试BIOS的1 2 8脚 是不是有很大的区别啊  各位。 再来一张亮机图片 。  完事了各位。
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员6698850.5元2022-1-25 15:34
 会员6719840.5元2021-11-21 14:06
 会员56340.5元2021-8-11 19:07
 会员2783390.5元2021-5-12 11:25
 会员8818700.5元2020-8-29 17:32
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +258 收起 理由
梦幻、 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhuyiab + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
2237008940 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我去年买了4个表 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hyy + 2 相当的给力
zhangyunliang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
毛会建 + 2 礼尚往来
Blue江 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员591032 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-6 21:27:17 | 只看该作者 �
mzgzw 发表于 2016-1-6 20:35
楼主有示波器好牛呀
都是胡乱瞎弄几下。班门弄斧。。
发表于 2016-1-6 20:16:25 | 只看该作者 �
卧槽,小安茂,你这么流弊真的好吗?
我还叫牛逼啊 大神都是秒杀 我干了这么久才修好 叫牛逼啊 小李刚。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:17
发表于 2016-1-6 20:23:56 | 只看该作者 �
如果按照上电时序按部就班的 查下S0电压 和各路转换电压 这个故障能速修了
楼主的经验很厉害
当你测到有SMBUS波形的时候且各大电感正常 你还会去测试S0电的2级转换电压吗?  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:17
发表于 2016-1-6 20:29:05 | 只看该作者 �
安总,带我装逼带我飞
我怕摔到你了呀 小刚刚。。。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:28
发表于 2016-1-6 20:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障是我肯定干桥了,有可能还修不好,经典故障,有时候真的被一些测试数据迷惑!
对呀 我就差那么一丢丢就去干桥了。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:27
发表于 2016-1-6 20:35:52 | 只看该作者 �
楼主有示波器好牛呀
都是胡乱瞎弄几下。班门弄斧。。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:27
发表于 2016-1-6 20:42:17 | 只看该作者 �
细节决定成败
做维修就要胆大心细呀。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:19
发表于 2016-1-6 21:05:54 | 只看该作者 �
这么小的供电误差很容易被忽视的,楼主细心啊!
对的啊 。我差点去干桥了。 这故障都不是很明显的呵  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:18
发表于 2016-1-6 21:17:07 | 只看该作者 �
天山雪鹰 发表于 2016-1-6 20:16
卧槽,小安茂,你这么流弊真的好吗?
发表于 2016-1-6 21:17:58 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-1-6 20:23
如果按照上电时序按部就班的 查下S0电压 和各路转换电压 这个故障能秒杀了 、
会 不过对你的示波器很眼热= =安泰信死活用不好 哎 诡异的波波调不来  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:11
发表于 2016-1-6 21:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-6 21:19:48 | 只看该作者 �
做维修就要胆大心细呀。
发表于 2016-1-6 21:27:53 | 只看该作者 �
对呀  我就差那么一丢丢就去干桥了。
你们换个桥 带植 要多久啊 我要一个多小时- - 所以宁愿多测测也不愿干桥........  详情 回复 发表于 2016-1-7 10:13
发表于 2016-1-6 21:28:18 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-1-6 20:29
安总,带我装逼带我飞
我怕摔到你了呀 小刚刚。。。
摔得惨才能飞的更高的嘛  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:31
发表于 2016-1-6 21:31:48 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2016-1-6 21:28
我怕摔到你了呀 小刚刚。。。
摔得惨才能飞的更高的嘛
带你飞到火星如何啊。去那个搞个维修笔记本的估计很吃香  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:37
发表于 2016-1-6 21:37:48 | 只看该作者 �
chinafixRookie 发表于 2016-1-6 21:31
摔得惨才能飞的更高的嘛
我要先想想怎么生存下来  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:46
发表于 2016-1-6 21:43:40 | 只看该作者 �
X100E  不是216-0674026吗??
发表于 2016-1-6 21:46:27 | 只看该作者 �
我要先想想怎么生存下来
发表于 2016-1-6 21:48:30 | 只看该作者 �
够吊看着才痛快
吴班长。你的技术也是突飞猛进啊。、  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:58
