查看: 3294|回复: 7
戴尔N4110 W25X40 BIOS能用什么型号代换?
发表于 2016-1-6 19:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张N4110戴尔的板子。 原本是待机3V后级短路。修好后发现EC  BIOS已烧坏。  型号是W25X40B的。请问能用什么代换吗?手上没这个型号的BIOS。。类似于W25Q16  W25Q32这些BIOS能代换吗????知道的麻烦说下
发表于 2016-1-6 19:49:10 | 只看该作者 �
你说的不能代换    烧坏的那个是512的BIOS芯片  要找同容量的  品牌可以忽略  找中间带4的  不要 8 或 16 或32的     就像你的那个是25X40B   你就找BIOS芯片上25后面是4的
发表于 2016-1-6 19:49:44 | 只看该作者 �
用08  16都可以代替
发表于 2016-1-6 19:57:34 | 只看该作者 �
   同容量就可以  其他品牌不用考虑
发表于 2016-1-6 20:12:43 | 只看该作者 �
要找 512兆的才可以 容量要一样
发表于 2016-1-6 21:13:19 | 只看该作者 �
建议还是卖同型号的
发表于 2016-1-6 22:00:35 | 只看该作者 �
找下你容量一样的代换
当然你实在找不到可以找大容量的试试
发表于 2016-1-6 22:01:36 | 只看该作者 �
相同容量的都能代换。
