查看: 4815|回复: 7
这个有四个针脚是什么元器件?
发表于 2016-1-6 18:18:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个有四个针脚的元器件叫什么尼?不会也是三极管吧??
发表于 2016-1-6 18:33:49 | 只看该作者 �
这管子一般用在主板待机电路,转换电压的比如5V转3.3转出来的电压是可以通过电阻改变的,芯片2,4脚是一个脚位。
这个叫什么名字?四级管嘛  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:27
发表于 2016-1-6 19:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-1-6 18:33
这管子一般用在主板待机电路,转换电压的比如5V转3.3转出来的电压是可以通过电阻改变的,芯片2,4脚是一个脚 ...
这个叫什么名字?四级管嘛
三端稳压器,参考下图  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:33
发表于 2016-1-6 19:33:21 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-6 19:27
这个叫什么名字?四级管嘛
三端稳压器,参考下图
发表于 2016-1-7 09:30:34 | 只看该作者 �
稳压器。。。和1117一样的
发表于 2016-1-7 20:49:50 | 只看该作者 �
LDO线性稳压器
发表于 2016-1-8 12:52:04 | 只看该作者 �
三端稳压器
发表于 2016-1-20 22:03:20 | 只看该作者 �
电压变换集成电路,具体可以百度
