查看: 4922|回复: 49
技嘉H77N-WIFI通电断电维修
发表于 2016-1-6 17:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修这小板,拿到主板测试,没有地方插检测卡,看风扇转下停又转。反复如此
技嘉的板子,又没地上检测卡,直接刷了2个BIOS,故障一样。
通电时用示波器检测CPU电压,发现没有电压,又跑背面去量电源的开启,发现通电瞬间没有开启。
这不知道是几层板,一个劲跑线,终于找到了红圈内的MOS,是电源的开启,技嘉的主板,一般VCORE的开启是双路控制的,但是通电时检测红圈内MOS,是正常工作的。
又找到黑色圈内的另一路开启,一个劲的量啊量,最后手工画了个图纸,由于么有位标,不知道那个是那个,反正最后就是那1P的三极管坏了,换掉搞定。
这MOS组成的门电路,高低电平转换,正反双向分析才找到坏的1P。这个修的时间有点长。。。嗨
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员1283274300鑫豆2025-1-22 01:04
 会员1235408300鑫豆2024-11-14 00:19
 会员1183050300鑫豆2024-4-29 05:59
 会员3500632元2022-10-8 20:37
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +77 收起 理由
llyx + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新手kcr + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
主板图纸 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengdengjiang + 2
兄弟电脑电器 + 2
dayexww + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
联科维修 + 2
zhanghua8210com + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
gmaj220 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zly116818524 + 1
本文由 会员862281 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-6 18:26:55 | 只看该作者 �
分析的不错,我这里也有块七彩虹的这种小板不跑吗的修不好扔一边去了,这么你的迪兰显卡就拿来试机了厉害样样通杀
今天的收获就是这个迪兰的显卡  详情 回复 发表于 2016-1-6 20:41
发表于 2016-1-6 18:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1P丝印管子有点类似702,这种小板只能用示波器抓BIOS波形了。
PCIE测试卡随便插,用什么示波器  详情 回复 发表于 2016-1-9 09:08
发表于 2016-1-6 18:58:18 | 只看该作者 �
电路分析能力不错
灌水王 成版主了  详情 回复 发表于 2016-1-7 11:23
发表于 2016-1-6 20:41:06 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-1-6 18:26
分析的不错,我这里也有块七彩虹的这种小板不跑吗的修不好扔一边去了,这么你的迪兰显卡就拿来试机了厉害样 ...
今天的收获就是这个迪兰的显卡
发表于 2016-1-6 20:53:12 | 只看该作者 �
楼主很厉害,看了你的跑线图,对比一下H61技嘉的板子,应该是差不多的、、、、以后修到可以参考参考
确实,技嘉的主板VCORE的EN信号都是双路控制的,其中一路有问题都不会出电压导致通电断电。 这个位置坏MOS我是第一次修到,一般都是0.95V的那路控制出问题,上拉电阻坏的最多。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:00
发表于 2016-1-6 21:00:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-6 21:03:50 | 只看该作者 �
  这板好像可以上诊断卡的, 技嘉专用的卡。  不过你跑线很强大。要是我可能跑不出。  这个开启好像技嘉都才用这个方式开启的。。。
发表于 2016-1-6 21:10:43 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢
发表于 2016-1-6 21:10:46 | 只看该作者 �
要是没有示波器估计要放弃了
这个不一定,得看回报而定。 毕竟这种万用表也是可以量的出来,只是维修难道要增加。  详情 回复 发表于 2016-1-6 21:13
发表于 2016-1-6 21:13:16 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2016-1-6 21:10
要是没有示波器估计要放弃了
这个不一定,得看回报而定。
发表于 2016-1-7 00:28:29 | 只看该作者 �
GA的板基本上全是又BIOS芯片的,这种小板不知道是不是也是又BIOS,其实可以把主BIOS与从BIOS调换位置来节省时间试的,主BIOS与从BIOS同时坏的机率比较还是比较小的。
发表于 2016-1-7 01:37:54 | 只看该作者 �
要是有图纸应该就快多了
有图纸还要有点位,搭配使用,  详情 回复 发表于 2016-1-7 01:52
发表于 2016-1-7 01:38:28 | 只看该作者 �
楼上的同学看来是打五笔的,我就不喜欢兑换BIOS,我一般芯片全拆,刷一个装到M_BIOS做测试
发表于 2016-1-7 01:52:29 | 只看该作者 �
1147255 发表于 2016-1-7 01:37
要是有图纸应该就快多了
有图纸还要有点位,搭配使用,
发表于 2016-1-7 01:53:07 | 只看该作者 �
vcore开启是两路吗,一路vtt经过三极管转换,另一路一般是怎样转换的阿好像大与门阿,,可以解释一下吗,如果这个坏 这个三极管,那么en 1.8,en1.05电压也不能出,这个两电压给谁供电的阿
你可以去找个技嘉的主板核实下,我修H61级别以上的主板比较多,都是两路控制。大致的控制和我手画图类似  详情 回复 发表于 2016-1-8 20:02
发表于 2016-1-7 04:25:59 | 只看该作者 �
1p  是三极管吧
702 是mos管
发表于 2016-1-7 07:03:53 | 只看该作者 �
你的手工图绘的不错,一边修机还一边绘图,这是个好办法,技嘉cpu供电的开启是双路控制,我还真没有跑线分析过,我是有强行开启过,请教楼主,如果找个电压强行开启,会怎么样。
感谢楼主专业的回复,以后我也会仔细的分析一下,跑跑线路!  详情 回复 发表于 2016-1-9 06:40
这个主板,强行开启通电瞬间会出电压,但是还是会断电的,因为根本问题没有修好,如果是二线主板,强行开启应该是可以亮机,只是不能关机罢了,但技嘉的保护设计会好点,强开启可以出电压,但是还是会断电  详情 回复 发表于 2016-1-8 20:00
发表于 2016-1-7 08:13:44 | 只看该作者 �
看帖就像看电影,越是看不懂的越高深
发表于 2016-1-7 08:57:12 | 只看该作者 �
技嘉的板子风扇转下停下再转再停,原来是这个电路的问题。记住了。
