- 积分
- 124
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-21
- 精华
主板型号 今天客户拿来一块联想的IG43主板 接电开机滴滴滴的响 插内存和不插都一样 ,不是内存的问题 。看看咱论坛都说是BIOS的事 。下载刷上还一样 。不是程序的事 只能查供电了1.5V有 上拉电压也有0.9V 查236脚VDDSPD 1.8V 问题出来了 。236脚是3.3V 量是经过有一个电阻 ,电阻一端是3.3V 一端1.8V链接VDDSPD脚 。问题找到了 直接短接 3.3V 出来了 插上内存直接亮机。
BiOS论坛上有就不附加了 请加分!勿走弯路!
