查看: 1153|回复: 0
宏基4100修不好
发表于 2009-2-11 23:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来时能触发,电流0.7A,上电池电流表4A,像是轻微短路,拆开机发现北桥特烫,打阻值001,电容都是,把北桥拆了,电容阻值正常,重新装了一个新的北桥,,阻值20欧左右,和CPU同路的也算正常,开机也能触发,还是0.7A,现在我也不知道那有问题,要么换上去的北桥不好,要么还有其它问题,总之感觉就是修不好了,这种板材太差,加热就起泡,也不敢再做北桥了
