查看: 2263|回复: 13
dell 5437 求助
发表于 2016-1-6 15:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号;12314-1,最初故障是能亮机 进不去bios,我刷完bios直接不亮了,自动加电到0.3左右还关不了,原机器备份的bios刷进去也一样不行,刷了很多bios都不行,合成的不合成的都不行,有遇到的给我点提醒,发完贴准备查硬件。我只动了bios
来自 13#
发表于 2016-1-7 13:17:22 | 只看该作者 �
问题解决了,最终还是刷bios解决的,刷了好多,bios芯片也换了好几个。
Dell 14R-5437 CLEARME.zip
4.55 MB, 下载次数: 73, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-1-7 13:23:20 | 只看该作者 �
今天就遇到一个3v短路,cpu短了,现在这机怎么修啊
发表于 2016-1-6 15:18:12 | 只看该作者 �
检查bios周围是否掉件了
绝对没有,也没犯过这种错误,这还没图纸,也是醉了 ,郁闷一下午的节奏  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:33
发表于 2016-1-6 15:33:02 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2016-1-6 15:18
检查bios周围是否掉件了
发表于 2016-1-6 15:37:58 | 只看该作者 �
看看主板上是不是出现了其他问题
我就刷个bios,能把别地方搞出问题?这本还没图纸不好处理  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:40
发表于 2016-1-6 15:40:21 | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2016-1-6 15:37
看看主板上是不是出现了其他问题
啥都是有可能的 做清洁还不开机的都有  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:46
发表于 2016-1-6 15:45:52 | 只看该作者 �
没有遇到过    楼主修好没有啊
没呢,这不求助呢  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:52
发表于 2016-1-6 15:46:48 | 只看该作者 �
啥都是有可能的 做清洁还不开机的都有
恩,是,我清尘也出现过不开机的  详情 回复 发表于 2016-1-6 15:53
发表于 2016-1-6 15:52:22 | 只看该作者 �
clh123 发表于 2016-1-6 15:45
没有遇到过    楼主修好没有啊
没呢,这不求助呢
发表于 2016-1-6 15:53:48 | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2016-1-6 15:46
啥都是有可能的 做清洁还不开机的都有
恩,是,我清尘也出现过不开机的
发表于 2016-1-6 16:46:09 | 只看该作者 �
先从基本供电查起吧    是不是CPU供电没出   换个BIOS芯片在刷
cpu 供电是没出,bios芯片也换好几个了,搞不懂。还不好跟客户解释,因为人家拿来时候是可以亮机的  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:20
发表于 2016-1-6 19:20:02 | 只看该作者 �
那就按时序修吧 没办法 碰到事 就解决  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:42
发表于 2016-1-6 19:42:39 | 只看该作者 �
那就按时序修吧     没办法  碰到事  就解决
