查看: 2492|回复: 14
Thinkpad E440 观察外观 秒杀!!!加电不亮
发表于 2016-1-6 12:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
送来一台ThinkpadE440接电源,电流刷刷刷的,看着电流是亮了,但是屏不显。外接显示一切正常。看了下A壳上的Thinkpad标志,有个红灯不亮。询问客户修过没,客户说没修过,没拆过。为了排除显卡故障,打开后壳一看,风扇很干净,问客户除尘过没,客户说没除过。那么既然灯不亮肯定是没电压了。电压通过屏线传输。然后打开壳子插拔主板屏线,秒杀之!!!!无返修才发的。。具体因为什么造成的,月饼大神经验比较多,而且善于分析,善于揣摩。就留给月饼大神了解答吧。发帖不易,请加分。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
、骄傲哥哥 + 1
发表于 2016-1-6 12:14:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又下角电源灯不亮怎么会屏线传输电压啊?这种问题你问月饼老师他也给你回答不了。
哥哥是A壳子,你注意看一下, A壳子也有个标志  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:45
发表于 2016-1-6 13:45:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-1-6 17:22:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个还能有什么原因造成的屏线松了呗
发表于 2016-1-6 17:35:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主好运啊秒杀捡到钱了
有的人就以首先的想到显卡。  详情 回复 发表于 2016-1-7 16:44
发表于 2016-1-7 16:44:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
shenke668 发表于 2016-1-6 17:35
楼主好运啊秒杀捡到钱了
有的人就以首先的想到显卡。
发表于 2016-1-7 16:44:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接机器之后要仔细的观察,。
发表于 2016-1-8 22:29:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,以后各个指示灯都要看看再动手。
发表于 2016-1-10 21:22:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,以后各个指示灯都要看看再动手。.
发表于 2017-12-6 15:39:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-6 16:29:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
排线 松了, 我鈤 哦,这钱来得 酸爽啊,小伙子
发表于 2017-12-7 23:02:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏线接触不好,捡到元宝了。。。。
发表于 2017-12-8 09:27:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主说的是A壳上的THINKPAD的小红灯吧
发表于 2017-12-8 12:09:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是客户摔机 磕碰机  里面的屏线送动了  让你捡了个菜
发表于 2017-12-8 12:27:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
