查看: 3158|回复: 15
[飞利浦]
这个二极管代换
发表于 2016-1-6 11:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个黄边的二极管 用什么样的代换
发表于 2016-1-6 11:55:09 | 只看该作者 �
还有一个三极管 写着 w04 70 用什么代换
发表于 2016-1-6 12:08:33 | 只看该作者 �
图片模糊 看样子像稳压二极管 也想一般的整流二极管 如4148一类
发表于 2016-1-6 12:42:04 | 只看该作者 �
这种坏的很少吧,找个差不多的换上看看
发表于 2016-1-6 12:47:05 | 只看该作者 �
网上没有具体的参数吗?确定坏了?找个差不多的换上就行吧
发表于 2016-1-6 12:58:29 | 只看该作者 �
在明基代工的板子上 差不多的代换就行了
发表于 2016-1-6 13:11:49 | 只看该作者 �
找个料板看看,应该很多这种管子的
发表于 2016-1-6 13:13:12 | 只看该作者 �
料板找个差不多的换上就是。
发表于 2016-1-7 13:37:19 | 只看该作者 �
找个差不多一样的试试
发表于 2016-1-7 15:45:29 | 只看该作者 �
这好象是稳压二极管,一般台式机主板上都要有。很好找。
发表于 2016-1-7 16:34:39 | 只看该作者 �
去电源上拆一个就行了,可以代换
发表于 2016-1-12 21:14:57 | 只看该作者 �
同样是小白   同求  同求  同求    重要的事情说3遍
发表于 2016-1-12 22:57:34 | 只看该作者 �
只要不写ZD的找个普通的应该就行
发表于 2016-1-13 11:03:23 | 只看该作者 �
稳压二极管,
发表于 2016-1-13 13:18:01 | 只看该作者 �
更换一个一模一样的
发表于 2016-1-14 10:08:25 | 只看该作者 �
差不多代换就可以了
