查看: 3460|回复: 12
[三星]
三星T220显示器出现的故障!
发表于 2016-1-6 10:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天拿到个三星T220液晶,出现的故障为一开始是黑的,慢慢的变白,再慢慢的又变黑,于是我就判断要么是屏问题要么就是屏线或者板子上什么东西坏了!拆开机子二话不说先擦屏线,屏线氧化严重,清理干净重新插好屏线,开机OK!故障解决!附上图!加点分呗!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
情缘科技 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-6 10:37:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不错 加分鼓励一下
发表于 2016-1-6 10:41:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主算是捡到便宜了,哈哈
是的,像这种就是送钱的生意!不过还是要看看他其他地方有没有出问题,避免这里修好那里又坏了!  详情 回复 发表于 2016-1-6 10:43
发表于 2016-1-6 10:41:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哈哈谢谢版主鼓励!
恩多发帖 多活跃  详情 回复 发表于 2016-1-6 13:57
发表于 2016-1-6 10:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
胡东风 发表于 2016-1-6 10:41
楼主算是捡到便宜了,哈哈
发表于 2016-1-6 12:16:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主  幸运了   一般 三星的 屏 容易坏
发表于 2016-1-6 12:39:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恭喜捡到钱了
没难度的还是适当少收点!  详情 回复 发表于 2016-1-6 12:48
发表于 2016-1-6 12:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哈哈一开始是判断屏坏,但是不确定,还是拆开看看把屏线擦一下,OK就结束维修了!
发表于 2016-1-6 12:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没难度的还是适当少收点!
发表于 2016-1-6 13:12:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很少的,三星一般程序爱坏
发表于 2016-1-6 13:17:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
三星  这样的故障我一般都判断是死屏了   捡到了
发表于 2016-1-6 13:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果是AU的基本就是屏幕坏了,三星的被你修好了
发表于 2016-1-6 13:57:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
7GE8 发表于 2016-1-6 10:41
哈哈谢谢版主鼓励!
恩多发帖 多活跃
