查看: 3115|回复: 10
华硕X53U笔记本 运行慢
发表于 2016-1-6 09:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个笔记本真心搞不懂,ghost的时候才500M每秒,换了固态 换了 内存都不行  后来把固态装到光驱位置去 还是不行, 各种弄 还是慢 换了好几块固态和机械盘都没解决 在线等解答 哪的问题
发表于 2016-1-6 09:18:58 | 只看该作者 �
南桥有问题啊,干下南桥!
发表于 2016-1-6 09:26:54 | 只看该作者 �
500M每秒?从来没见过这么快的速度。
发表于 2016-1-6 09:30:40 | 只看该作者 �
这个是AMD的 垃圾CPU吗 ?  没有什么 用  是很慢的
发表于 2016-1-6 09:43:38 | 只看该作者 �
这一般是南桥坏了吧
发表于 2016-1-6 09:48:13 | 只看该作者 �
500m每分吧?还有就是GOHST的时候速度是不是很稳定,换了硬盘一会500一会掉下来的话肯定是主板有问题了 ,SSD+sata3 也才1000多M每分。估计还是楼上说的CPU慢,还有就是散热也看下。
发表于 2016-1-6 09:57:21 | 只看该作者 �
Tormentapple11 发表于 2016-1-6 09:48
500m每分吧?还有就是GOHST的时候速度是不是很稳定,换了硬盘一会500一会掉下来的话肯定是主板有问题了 ,S ...
你说SSD+sata3才1000M每秒肯定低了。按50M每秒算,也是3000M每分。
发表于 2016-1-6 10:15:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-1-6 10:29:26 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-1-6 09:26
500M每秒?从来没见过这么快的速度。
呵呵,是啊,应该是每分吧!!
发表于 2016-1-6 10:41:21 | 只看该作者 �
是的,是南桥问题,我以前修到过
发表于 2016-1-6 21:32:33 | 只看该作者 �
换南桥吧。
