查看: 5591|回复: 19
现在有苹果5S的全新屏幕吗
发表于 2016-1-5 21:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝上  300   能买到苹果5S的屏幕总成吗?    小弟对这个不怎么了解
发表于 2016-1-5 21:18:35 | 只看该作者 �
在线等急   这个是换屏时不小心把人家 屏幕排线弄断了
发表于 2016-1-5 21:52:06 | 只看该作者 �
300左右可以买到,多数是后压的,也就是换过盖板的,不影响使用
发表于 2016-1-5 21:56:39 | 只看该作者 �
可以  但是不是原装的,原装拆机的贵点
发表于 2016-1-5 22:39:03 | 只看该作者 �
基本都是后压的了。
发表于 2016-1-5 22:59:44 | 只看该作者 �
原装拆机的,有划痕的我有
发表于 2016-1-6 11:11:12 | 只看该作者 �
某宝上估计买的多数是后压得,真正原装屏估计不好找
发表于 2016-1-7 12:24:53 | 只看该作者 �
都是后 压  ,  可能压排线
发表于 2016-1-10 12:57:19 | 只看该作者 �
后压的现在220左右   原压的300左右
发表于 2016-1-10 16:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有原装屏
发表于 2016-1-15 17:47:11 | 只看该作者 �
原不原装客户也看不出来,大部分人都看不出来
发表于 2016-1-17 11:06:36 | 只看该作者 �
想买新的或是原装的,300是不可能的啦400左右还有可能
发表于 2016-1-17 20:16:51 | 只看该作者 �
楼主也是干活不小心啊,今天也搞坏人家一个屏,还好只是盖板坏了
发表于 2016-1-17 22:39:26 | 只看该作者 �
维修有那么麻烦呀
发表于 2016-1-18 19:16:09 | 只看该作者 �
所谓的全新也就是。。 能用就 行吧别太在意
发表于 2016-1-19 10:55:56 | 只看该作者 �
可以的,涨价了,现在240批发及
发表于 2016-1-19 14:56:05 | 只看该作者 �
能买到 这价格肯定能
发表于 2016-1-21 15:56:56 | 只看该作者 �
找个内屏破外屏没破,再弄个原装内屏,重新贴合在一起,基本比外面单卖的屏要好(抗摔方面)
发表于 2016-1-21 17:18:12 | 只看该作者 �
原装比较少,不过还有!
发表于 2016-1-22 12:04:46 | 只看该作者 �
可以的不过屏是后压的
