查看: 1799|回复: 10
[康佳(KONKA)]
KIP-L150I12C2-01 PFC短路!!
发表于 2016-1-5 20:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
PFC修复后。 只要不接P/S  供电正常。  接上PS控制线 12V电压在2.6-3.5之间跳变。。 上张图帮忙分析下。。 P/S ON/OFF  断开后测量是3.3V电压!
发表于 2016-1-5 20:56:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
测量Q953是不是损坏!
发表于 2016-1-5 21:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主应该查待机电路部分...........
发表于 2016-1-5 21:06:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
略懂XNB 发表于 2016-1-5 20:56
测量Q953是不是损坏!
q953 ok  光耦换过。。   最好明白了一点 就是 PFC电压 330V  这个算不正常吧。。 我记得是380V。 如果不正常就是PFC还没工作吧。。
发表于 2016-1-5 21:09:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
无聊林 发表于 2016-1-5 21:06
q953 ok  光耦换过。。   最好明白了一点 就是 PFC电压 330V  这个算不正常吧。。 我记得是380V。 如果不 ...
你再仔细确认一下pfc电路是否正常,我想着好像是380V
发表于 2016-1-5 21:14:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PFC电路故障没有修复,带不起负载。
发表于 2016-1-5 21:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
海韵之恋 发表于 2016-1-5 21:14
PFC电路故障没有修复,带不起负载。
徐总来啦。。 PFC好麻烦啊。。哎。。
发表于 2016-1-6 10:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PFC电路故障没有修复,带不起负载。
徐总,有一点我想不明白,就是,PS线不接的话, 12V正常输出, 我接了个 2A的负载风扇。 风扇转的飞起来。。(那种服务器风扇,给劲)
发表于 2016-1-6 11:52:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无聊林 发表于 2016-1-6 10:00
徐总,有一点我想不明白,就是,PS线不接的话, 12V正常输出, 我接了个 2A的负载风扇。 风扇转的飞起来 ...
修液晶电视要在输出的几路上面负载来修,很多是带不起负载的。
发表于 2016-1-8 00:03:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
Pvcc端短路。就你说的原来是PFC短路。那么PFC电路驱动块7530应该已经损坏。8脚对地0欧。
发表于 2016-1-9 09:36:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
两天前的答复,两天后才通过,我也是醉了。
